Komisch nur, dass mein Händler etwas anderes behauptet... (angeblich kann sich das Auto nur vier Reifen merken!) Aber gut zu hören, dass dies offensichtlich nicht stimmt.
Das Problem ist, dass es bei RDKS mit Sensoren unterschiedliche Ausführungen gibt, die einfachste Variante die nur eine Warnleuchte hat (wie beim Captur), die etwas bessere Version die zusätzlich die Position des Reifens mit zu wenig Luft anzeigt und die Luxus-Version die den Reifenluftdruck anzeigt. Beim Captur reicht es in der Tat nach einem Reifenwechsel (wenn die Sensoren einmal angelernt wurden) wenn nur der Referenzdruck gespeichert wird. Bei allen anderen Systemen ist es etwas aufwendiger da jeder Sensor mit seiner Position neu gespeichert werden muss.
Und bei dem ganzen durcheinander blicken oftmals auch die in den Werkstätten nicht mehr wirklich durch.
