    stehe vor dem Problem, ob ich nun das direkte System mit Sensoren habe oder das System ohne Sensoren.
    Folgende Dinge kann ich sagen:
    Auto ist ein Import, EZ 04/2016, Aufkleber fehlt, lt. Importeuer RDKS Sensoren verbaut, lt. freundlichem Händler kann der anhand der FIN nicht ersehen was für ein System ich habe.
    Gebrauchte Winterreifen mit RDKS gekauft, montiert, Reifendruck im Display gesetzt. 500km gefahren, keine Fehlermeldung erhalten. Luftdruck im Reifen vorne links über Nacht um 0,5bar abgesenkt, morgens beim Starten keine Fehlermeldung. Reifen wieder aufgepumt und gefahren. Ist das nun ein Zeichen das ich keine Sensoren habe? Dann hätte er Morgens gleich meckern müssen? Oder geht das auch erst nach einer gewissen Wegstrecke?
    Danke im Voraus!
    Viele Grüße von einem detailverliebtem Cappifahrer ;)
  • Servus,
    unser Captur ist EZ 05/2016 (04/2016 gebaut). Er hat Indirektes Reifendrucksystem...
    Gruß Jörg
    Captur Intens Energy Business Edition TCe 100
    Iron-Blau und Black Pearl Schwarz
    Anhängerkupplung Abnehmbar (Westfalia)
    Renault Full Service (60 Mon, / 80000 km)
    Da Du ein Import-Fahrzeug hast, muss das, wie bei deutschen Fahrzeugen, mit dem Aufkleber beim indirekten System nicht zwangsläufig stimmen. Sofern Du die original ausländische Bedienungsanleitung hast, kannst Du aber mal in dieser nachsehen ob darin der Aufkleber abgebildet ist.
    Das indirekte System kann nur funktionieren wenn der Wagen rollt. Beim direkten System gehe ich davon aus, dass die Funkübertragung der Sensoren nach einer gewissen Zeit automatisch abgeschaltet wird (um die Batterielebensdauer zu erhöhen), wenn das Fahrzeug steht. Daher werden die Sensoren die Daten auch erst übertragen, wenn die Funkübertragung nach ein paar Radumdrehungen wieder aktiviert wurde.
  • Das indirekte System kann nur funktionieren wenn der Wagen rollt. Beim direkten System gehe ich davon aus, dass die Funkübertragung der Sensoren nach einer gewissen Zeit automatisch abgeschaltet wird (um die Batterielebensdauer zu erhöhen), wenn das Fahrzeug steht. Daher werden die Sensoren die Daten auch erst übertragen, wenn die Funkübertragung nach ein paar Radumdrehungen wieder aktiviert wurde.
    Bei mir haben schon einmal die RDKS im Stillstand direkt beim Starten angesprochen - wenn zunächst alle Kontrolllampen im Display aufleuchten und dann erlöschen.
    Die Kontrollleuchte für den Reifendruck ist dabei an geblieben, es hat gepiept und Reifendruck prüfen wurde gemeldet. (vor ein paar Wochen, morgens als die Temperatur um den Gefrierpunkt war)
    Alle 4 Reifen waren noch mit knapp 2 bar gefüllt (statt 2.3 vorne und 2.1 hinten).
    Somit dürfte mein Cappi, ohne es bisher geprüft zu haben :whistling: , wohl über das direkte System verfügen und eine Funkübertragung findet unmittelbar beim Start des Fahrzeuges statt?!
    __________________
    Chells
    Renault Captur Luxe dCi 90 - Captur-Orange/Ivory-Beige
    Danke für die Schilderung, auch wenn dies meine "Energiespartheorie" (wie ich sie von anderen RDKS-Sensoren kenne) wiederlegt.
    Wenn wirklich alle 4 Reifen nur noch 2 bar Luftdruck hatten, dann waren vermutlich nur die vorderen die Auslöser, das RDKS sollte nämlich temperaturbedingte Schwankungen erkennen um nicht jedesmal wenn es etwas kühler wird einen Fehlalarm auszulösen.
    ... und eine Funkübertragung findet unmittelbar beim Start des Fahrzeuges statt?!
    Da ich mir nicht vorstellen kann dass die RDKS-Sensoren die bidirektionale Datenübertragung unterstützen und dadurch beim Abstellen des Fahrzeugs in den Ruhemodus geschaltet werden, ist davon auszugehen dass die Funkübertragung rund um die Uhr stattfindet.
  • Die RDKS-Sensoren müssen "erregt" werden um aktiert zu werden. Dies geschieht durch ein elektromagnetisches Feld des Empfangsgeräts.
    Das heißt: So lange der Empfänger nicht aktiv ist, schlafen die Sensoren.
    Anders wäre es auch nicht möglich, dass die Batterien i.d.R. über 10 Jahre halten.
