R-Link Evolution RADIO geht nicht mehr
  • Hallo, seit gestern geht das Radio nicht mehr, Capture Bj. 2015 R-Link Evolution.
    Das Radio mach nichts mehr, man kann nichts verstellen, keine Sender einstellen, alle grau,
    das Navi und alle Einstellungen funktionieren, das Touch geht nur beim Radio nicht mehr, sonst überall funktioniert es.
    Auch MP3 vom USB Stick wird erkannt, kann aber nicht abgespielt werden. Auch die Spracheingabe funktioniert zur Zeit nicht.
    Ich habe schon einen Resett per Home gemacht, die Sicherung 23 entfernt, die Batterie kurz angeklemmt, die Batterie überprüft, ist OK.
    Was kann das sein, hat das schon jemand gehabt ???.
    Werde morgen mal auslesen, ob ein Fehler abgespeichert ist, habe allerdings nur Torque und CanZE, per Elm327.
    Gruß Rohling
  • Ich habe gerade einen Cranking Test gemacht, die Batterie hat beim Starten 10,7 Volt was laut Messgerät und KI in Ordnung ist. Kann das die Ursache sein, das das Radio nicht funktioniert ???
  • Der Cranking Test spielt insofern nur eine Rolle, wenn er unter 9-10V fällt.
    Wichtiger wäre zu wissen, was die normale Spannung ist, während das Auto läuft, aber auch, wenn es aus ist.
    Batterieprobleme sind die Hauptursache, wenn das Radio spinnt.
  • Dann sieht es wohl leider danach aus, als ob das Radio einen weg hat.
    Batteriewerte sind so in Ordnung und abgelegte Fehler wirst Du fürs Radio (wahrscheinlich) keine finden.
    Du hast leider keine Signatur angegeben, kannst höchstens noch nach Deiner R-Link Version schauen, ob Du auf dem letzten Updatestand bist. (11.346)
