R-Link Evolution RADIO geht nicht mehr
  • Hallo, eben die Software Aktualisierung gemacht, leider kein Erfolg. LiLu, ich habe mal nach der 281151863R für das Radioteil gegoogelt, das ist im Zubehör verfügbar, obwohl der Renault Kandler gesagt hat, nicht Lieferbar. Ist das vielleicht bei Renault nicht lieferbar. Kann ich das selber tauschen, Ausbau/Einbau dürfte kein Problem sein, bin auch Schrauber, aber wird das dann auch funktionieren ???. Das kann nur ein Renault Fachmann wie LiLu beantworten. Und wie kann ich feststellen, das nichts anderes defekt ist. Ich habe gerade bemerkt bei zurückfahren, die Rückfahr Sensoren funktionieren, aber kein gepiepse, auch Handy kein Sprechen und Hören möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von Rohling (19. Juni 2026 um 11:11)
  • ich habe mal nach der 281151863R für das Radioteil gegoogelt,
    Laut deiner VIN ist original ein 281153870R eingebaut. Ein Neuteil oder Gebrauchtteil selbst zu programmieren ist keine Hexerei. Das Radio gibt es auch als DAB Version, wenn man schon mal am bauen ist ;)
  • Ich habe das Radio Teil eben ausgebaut, und werde in Holland ein identisches Teil gebraucht, , alle Nummern passen, bestellen für 100€. Laut Händler wird nichts codiert, nur der Radio-Code muss man eingeben.
  • laut Renault ist bei dem Baujahr und Teil nichts mit der FIN codiert.
    Falls du meine Antworten gelesen hast, habe ich genau das geschrieben, nach dem LiLu wegen der VIN von einem Gebrauchgerät abgeraten hat. Es gibt keine Radio VIN Codierung, nur 4 stelligen Code zur manuellen Eingabe oder den 4 Byte ACODE, der von der UCH geprüft wird. Beides schließt ein gebrauchtes Radio nicht aus.
    Konfigurationen sind die individuellen Einstellungen, wie z.B. was für Lautsprecher, Verstärker, Navigationsgerät oder Radiofernbedienung angeschlossen sind. Das wäre ein ganz großer Zufall, wenn alle Konfigurationen der Spender VIN mit deinem Fahrzeug übereinstimmen würden. Und genau das kann ich prüfen.
    6 Mal editiert, zuletzt von Georg (20. Juni 2026 um 19:15)
  • Hallo Georg, jetzt weiß ich was du meinst, ich habe den Verkäufer angeschrieben wegen der FIN, und wie und womit kann man diese Codierung dann ändern?, kannst du das machen, oder eventuell auch ich.
