Batterie Laden...
  • Hallo zusammen, danke erst mal für eure Beiträge, ich habe es nun tatsächlich geschafft an der Stromsäule zu Tanken.. Aber ich schaffe es mit 100% nicht über 41 km laut der Anzeige wenn ich den Stecker ziehe und wenn ich dann losfahre gehen nach ca. 100 Meter erst mal 3 km weg.. Habt Ihr das auch oder ist mein Akku fritte ist doch noch alles neu .. Bauj. 12/2022 Laufleistung 22000 km ..
    Grüße Rolf
    Hallo Rolfi,
    das mit der Reichweitenanzeige beim Captur PHEV (und auch beim HEV) ist so eine Sache... :/ .
    Was angezeigt wird, ist die Reichweite nach aktuellem Verbrauchswert der letzten 70km laut meines Wissens. Zusätzlich berücksichtigt er auch Verbrauchswerte, die zusätzlich den Akku belasten, wie z.B. die Verwendung der Heizung/Klimanlage, die ja über den HV-Akku versorgt wird. So kann es schon sein, das er aufgrund dieser Faktoren, den Reichweitenwert kurz nach dem losfahren entsprechend anpasst und das sind dann schon mal ein paar Kilometer weniger.... ;) .
    Ich bin meinen Captur PHEV ja über 53k km gefahren und das in allen Fahrvariationen (rein elektrisch, als serieller/paralleler Hybrid, leistungsverzweigt und auch bei kurzen Strecken rein mit Verbrenner...). Je nachhaltiger und vorausschauender Du fährst (der Eco-Monitor: grüne Blattanzeige für den Check im Cockpitdisplay!), desto länger kann deine Reichweite mit deinem 9,8kWh HV-Akku sein.
    Beste Grüße und gutes Gelingen beim sparsamen Fahren
  • Rolfi
    Kurz gesagt: Das ist normal.
    Aussentemperatur ist auch ein Faktor
  • Hallo Rolf,
    je niedriger die Außentemperaturen werden, desto höher wird der innere Widerstand des Akkus. Auch wird der spezifische Luftdruck niedriger sein, da der Reifendruck möglicherweise bei einer höheren Außentemperatur eingestellt wurde. Somit steigt auch der Rollwiderstand. Bei feuchter Fahrbahn erhöht sich der Rollwiderstand der Reifen. Die Heizung erfolgt elektrisch und der Stromverbrauch dafür ist höher als Antreiben des Klimakompressors.
  • Hy Udo, ich sollte daher mindestens 15 Minuten vor fahrtantritt die Klima anschmeißen oder hat der Akku keinen Wärme Vorteil dadurch?
    Grüße Rolf
    Captur 2, Techno E-tech plug-in hybrid, 160, Bauj.12/22, Highland Grau
    EASY LINK 7 Zoll Touchscreen mit Navigation und DAB Radio.
  • Hallo Rolfi
    wenn das Auto noch an der Steckdose hängt dann macht eine Vorklimatisierung Sinn. Der Strom kommt dann nämlich über den Stecker und nicht vom Akku.
    Hauptsächlich wärmt das aber den Innenraum und spart damit Strom beim fahren, der Akku wird dabei kaum wärmer.
    Falls er nicht angesteckt ist, hast du auch keine Vorteile betreffend der Reichweite, wenn du die Vorklimatisierung verwendest.
  • Hyho, danke für die Info, mit dem Anstöpseln ist ein Problem da die nächste Stromsäule ca 2 km entfernt ist und dort kostet die Kw 59 cent. Geht nur beim Arbeitgeber wenn dann mal eine von 10 frei ist.. Kostet da nur 29 Cent..
    Grüße Rolf
  • Hy zusammen, ich mal wieder..
    Ich habe heute mal ein Verlängerungs Kabel am Balkon über den Bürgersteig zum Captur gelegt um zu sehen ob der da einfacher lädt als an einer Säule...
    Ja, in der Tat es ist einfacher, allerdings hat er bei 100% nur 29 Kilometer geladen.. Geht über die Haushalts Steckdose nicht mehr?
    Grüße Rolf
  • Geht über die Haushalts Steckdose nicht mehr?
    Nein, das macht keinen Unterschied. Es dauert nur länger.
    Die Unterschiede liegen an den Aussentemperaturen und an deinem Fahrprofil.
    Ich habe im Sommer mal 52 km draufstehen (die er nicht schafft) und im Winter auch mal 29.
  • Danke für die Info, ich dachte schon es wäre wieder was defekt...
    Grüße Rolf
  • Rolfi
    wenn du ein Kabel über den Bürgersteig zu deinem Auto legst kann das für dich teuer werden weil dies verboten ist. Du brauchst dafür eine Sondergenehmigung. Auf diese Genehmigung hast du allerdings keinen Rechtsanspruch.
    Schau mal hier:
    Verwaltungs­gericht (VG) Frankfurt am Main (Urteil vom 18.2.2022, Az.: 12 K 540/21. F)
    CAPTUR EDITION ONE E-TECH Plug-in
    zweifarbig Taklamakan-Orange + Black-Pearl-Schwarz
    Stoff INTENS Schwarz-Karamell, Dachhimmel Grau, Innenlook-Paket in Orange
    360 Grad City-Paket Plus
    Safety-Paket, Stau-Assistent, Querverkehrswarner
    Lenkrad beheizbar, Sitzheizung
    Rahmenloser Innenspiegel
