Phase 2 - Abblendlicht
  • Hallo Lord Buster,
    die manuelle Einstellung wird von den meisten als besser und praktikabler empfunden.
    Ich gebe dir vollinhaltlich recht, dass Renault bei den Dokumentation der Funktionen verwirren kann.
    Es ist nicht selten, dass seit Auflage der Dokumentation eine Weiterentwicklung nicht gleich niedergeschrieben wird.
    Die Geschichte. Weshalb die Funktionen jetzt so sind wie sie sind, geht schon auf R-Link2 zurück und setzt sich bei EssyLink fort. Viele Widrigkeiten in den älteren Systemen wurden in openR Link sehr gut verbessert mit Einführung des eigenen Helligkeitssensors für die Displays. Allerdings kam es zu massiven Reklamationen wegen der Helligkeitschwankungen. Die meisten Nutzer stellen auf manuelle Helligkeit um, weil besonders in der Nacht die Helligkeit zu sehr schwankt, vor allem zu hell wird.
    Es gibt mittlerweile Fahrzeuge, wo die automatische Steuerung der Displayhelligkeit nicht mehr angeboten wird. Hinterlegt ist das im Konfigurationsserver. Eine Logik, warum Fahrzeuge die Funktion haben, andere nicht, kann ich nicht ablesen. Das ist wohl wieder ein Renault-Spezifikum…
  • Das mit dem Fernlicht nervt mich wirklich sehr, dass ich die Fernlicht-Automatik nicht Separat ein/aus-schalten kann.
    Die komplette Licht-Automatik zu deaktivieren ist einfach nicht Sinnvoll.
    Ich habe inzwischen eine Mail an Renault mit diesen Dingen gesendet. Sprich: Display/Cockpit und Fernlicht. Bin gespannt, welche Reaktion ich erhalten werde.
  • . Bin gespannt, welche Reaktion ich erhalten werde.
    Wie sie auch ausfällt, sie wird dein Problem vermutlich nicht lösen.
    trotz massiver Reklamationen wurde nur kurze Zeit die alte Logik wieder verwendet und dann wieder auf die neue Logik umgestellt. Es hatte sogar eine Actis-Lösung, Umprogrammierung zur alten Lösung, gegeben. Die hatte es nicht lange gegeben und ist wieder zurückgezogen worden. Bei den Phase 2 Modellen wurden die Stellungen vom Lichtschalter geändert. Aber der Knopf zum Ein-und Ausschalten der Fernlichtautomatik im Blinkerhebel, den es bei Austral und E-Fahrzeugen gibt, wurde nicht übernommen.
    Im Endeffekt wäre es nur eine Änderung der Software im BCM in der Hinsicht, dass die Fernlichtautomatik nur an ist, wenn der Blinkerhebel sich in Fernlichtstellung befindet.
    Wüsste ich die ECU (Programmpunkt)....
    3 Mal editiert, zuletzt von Uh_newyork ()
    leider ist es so, dass Fahrzeuge, die in der Werkstatt mit dem System "ADT" serviciert werden, auch gesperrte Gateways an den Steuergeräten haben. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, an die ECUs ranzukommen.
    Dass man Renault dazu bringt, das zu ändern, ist praktisch aussichtslos. Wenn nicht in mindestens drei Ländern in mindestens drei Werkstätten mindestens drei Kunden reklamieren, wird das nicht als "Mangel" angesehen und wird ignoriert.
    ich fahre einen Symbioz, der bekanntlich der "grosse Captur" ist.
    Das Auto ist wirklich Klasse, aber was mich total abnervt, ist diese Fernlichtautomatik. Mittlerweile gehe ich sogar soweit und behaupte, das diese Fernlichtschaltung verkehrsgefährdend ist.
    Innerorts wird trotz gut beleuchteter Strasse aufgeblendet, dabei nimmt das System keinerlei Rücksicht auf entgegenkommende Fahrradfahrer oder Fussgänger. PKW´s werden zuverlässig erkannt.
    Warum kann man nicht, wie bei anderen Herstellern üblich, die Lichtautomatik von der Fernlichtautomatik trennen?!
    Ich bin es seit Jahren gewohnt, mit Lichtautomatik zu fahren, wo sich das Abblendlicht je nach Helligkeit Ein bzw. Aus schaltet und ich die Fernlichtautomatik als Option dazu aktivieren kann.
    Bei Renault muss ich die gesamte Lichtautomatik deaktivieren, was ein Unsinn. Letztendlich fahre ich jetzt am Tage auch mit Abblendlicht, weil ich nicht ständig vor der Fahrt, alle möglichen Einstellungen checken möchte. Mir reichts, wenn ich das Tempogebimmel über "My Personal Saftey" abschalten kann.
    VG Uwo
  • Hi!
    Ich war bisher noch nicht bei Dunkelheit unterwegs und hoffe, dass das Abblendlicht besser ist als im Captur 1. Wobei dazu ja nicht viel gehört - ein Kind mit 'ner Taschenlampe kann diese mobile Verdunklungseinrichtung ja schon toppen ...
    Habe Bisher einmal abends auf dem Parkplatz (so gegen 23 Uhr) mit der Fernbedienung kurz Licht angeschaltet - machte einen recht passablen Eindruck, allerdings ist mein Stellplatz nicht wirklich dunkel (Straßenlampen). Da muss ich mich ert einmal überraschen lassen. Ob die komische Fernlicht-Automatik bei meinem auch verbaut ist - keine Ahnung! Der Verkäufer (Autohaus) hat das Licht beim ersten Mal auf irgendetwas eingestellt und meinte: "Da brauchst Du nie wieder etwas anfassen/schalten" ...
    Liebe Grüße, Torsten
    EASYLINK 283C39101R
    City-Paket
  • Hallo Torsten,
    mein Captur, Produktionsdatum 09.07.2020, hatte die Fernkichtsutomatik so, wie Uwo es auch gerne gehabt hätte.
    Spätere Modelle hatten dann wieder Dauerfernlichtautomatik. Es hatte aufgrund von Beschwerden eine OTS gegeben, wo das wieder auf die gewünschte Lösung umprogrammiert wurde. Diese OTS ist wieder verschwunden und die Fahrzeuge haben ab Werk wieder Dauerfernlichtautomatik.
    Bei Phase 2 wurde extra deswegen der Lichtschalter so geändert, dass mit einem Drehen nach oben sofort abgeblendet wird. Ein Drehen nach unten blendet auf.
    Unverständlich ist, weshalb bei den Fahrzeugen der CMF-B Plattform nicht die Ein/Aus-Taste im Blinkerhebel der großen Modelke und Elektromodelle verwendet wird.
