Lautstärke Einstellungen bei TA
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich suche für den Captur Fullhybrid mit OpenRLink die Einstellungsmöglichkeit, die Lautstärke bei TA dauerhaft einzustellen.( möchte ich gerne etwas lauter haben oder zumindest so laut wie das Radio selbst ) Es ist z.Z. deutlich leiser als das Radio und wenn ich es mit der Plus Taste des Satelliten erhöhe, ist dies leider nur temporär.
    Weiß da jemand den Trick?
    Gruß Uli
    28.07.26 Renault CAPTUR Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 PH2 Iron Blue, AHK abnehmbar.
    OpenR Link 4.1.1: 283C33715R / VUC 6.23.63 Stand 26.08.2026 (FOTA)
  • Die Einstellung ist immer relativ zum Radio.
    Drück auf Lautstärke erhöhen, wenn eine Ansage gemacht wird.
    Dann wir die relative Einstellung neu kalibriert.
    🇨🇭Captur II PHEV und Scenic Esprit Alpine. Renault #7 und #9 des Haushalts.
    Meine Autohistorie: Citroën GS; Citroën GSA; Citroën BX GTi; Citroën BX GTi Autom.; Volvo 850 20V; Volvo 850 II 20V; Volvo 850 III T5, Volvo V70 T5; Volvo V70 D5; Volvo C70 D5; Mégane E-Tech Iconic.🇨🇭
  • Hallo Hugybear,
    Danke für den Hinweis, genau dieser Weg den meinte ich auch, nur das die TA Lautstärke beim nächten Autostart wieder neu angehoben werden muss. Also leider nur temporär sich verstellen lässt.
    Vielleicht gibt es Abhängigkeiten zur OpenRLink Version?
    Leider weiß ich nicht, wie ich meine Version auslesen kann.
    Gruß Uli
  • Hallo eCapi,
    das Fahrzeug ist mit der neuesten AAOS12 Software ID ausgerüstet
    283C31265R_DOM 31.20.31.12S
    Mit dieser Software ID habe ich noch keine Praxiserfahrungen. Es ist wohl so, dass die Grundlautstärken bei dieser Version als "Default" gesetzt wurden. Es kann durchaus sein, dass aufgrund von Beschwerden, weil die "Durchsagelautstärke" irrtümlich auf Null gestellt wurde, das geändert wurde.
    Da gibt es dann keine Möglichkeit, das zu verändern - es sei denn, Du überwindest zum Beispiel mit DDT4ALL das gesperrte Gateway und programmierst das im Radio um. Bis jetzt habe ich noch keine Berichte gelesen, wo schon jemand im System umprogrammiert hat. Vermutlich funktioniert es, das Signal CAN high und CAN low direkt am Radio abzunehmen. Bei den ECUs wird man sich wohl an die von R-Link2 und EasyLink orientieren können. Dahingehend musst Du aber in dieser Materie extrem versiert sein.
    Der bequeme Weg ist es, mit einem bezahlten Renault-Token über OBD einzusteigen.
    Danke für deine Erklärung,
    Ich habe sowieso vor mir einen entsprechenden OBD zuzulegen. Nach meinem Urlaub.
    MfG
    Uli
  • Hallo Georg,
    mir ist nur bekannt, dass ohne Öffnen des Gateways an OBD auf das Radio nicht zugegriffen werden kann.
    Wenn man über das BCM oder über die Ladematte einsteigt, kommt man auf die Steuergeräte, aber nicht auf das Radio.
    Wenn Du den Weg kennst, dann gib ihn bitte bekannt.
    Habe mir jetzt einen OBD II zugelegt.
    Werde die nächsten Tage damit mal experimentell erstmal nur lesen.
    vLinker MC+ Mini Bluetooth OBD II Scanner Adapter Auto Diagnose Scan Tool und Codeleser für iPhone und Android
    SCANNSOFTWARE: Car Scanner Pro
    Hat auf Anhieb schon mal Fehlerspeicher bezüglich Gurtsensor gefunden, und das bei einem Neuwagen....tsss
  • eCapi dieser Fehler kommt vor, wenn 10 Fahrten ( Werkstatt, tanken, Waschen etc) ohne anschnallen passieren. Das ist gewollt.
    Über das Gurtschloss wird jede Fahrt registriert, bei der sich nicht angeschnallt wurde. Ohne aufleuchten einer Kontrollampe.
    Wenn du das jetzt weiter treiben würdest: ganze Zeit angeschnallt, bei jeder Fahrt bzw so einen Anschnalldummi drin hättest, der sich ja nicht ausschnallt kommt definitiv eine Fehlermeldung mit Anzeige im Tachodisplay weil es unplausiebel ist, das die Tür auf geht und niemand aussteigt/ sich abschnallt.
  • Hallo LiLu,
    Danke für die plausible Erklärung.
    Mit der OpenRLink Version 4.1.1 bezüglich des Themas Lautstärke bei TA Meldungen, konnte ich zumindest feststellen, das jetzt im " Default " die Lautstärke beim TA wie die Lautstärke beim Radiosender nun ist. Also tatsächlich schon mal angehoben!
    Zwar kann diese auch während der TA Übertragung erhöht werden, die Lautstärke des Radiosender bleibt dabei unberührt, aber leider fällt die Lautstärke bei erneutem Empfang einer TA Meldung immer noch zurück auf die Lautstärke des Radiosenders...
    Bin gespannt ob ich mit dem OBD da was auslesen kann, bzw ob ich da an die Werte herankommen werde.
