diverse kleine Elektronikprobleme
  • Hallo. habe mit meinem neuen ein paar kleine Probleme
    USB Wiedergabe startet per Zufallsprinzip wenn ich das Auto starte nachdem es gestanden war...einmal startet die beim zuletzt gespielten Lied, ein anderes Mal startet sie nicht... Android Auto ist deaktiviert
    Bekomme oft die Meldung im grossen Bildschirm. *System wird ausgeschaltet um Energie zu sparen. Diese Meldung kommt SOFORT nach dem einsteigen.Nicht immer aber oft
    Was mich aber am meisten nervt ist die Cockpitanzeige. Ich habe rechts gerne den Durchschnittsverbrauch angezeigt und sporadisch vesrtellt sich das auch beim erneuten starten des fahrzeugs. Und ich habe schon gedacht dass ich aus Versehen auf die Pfeiltasten komme aber dem ist nicht so.
    Ist das Stand der technik oder kann man da was machen?
    ASX Phase 2 , Hybrid TOP 1,8 l, Automatik
  • Hallo mgane,
    die Meldung ist ein Zeichen, dass die 12 Volt Batterie schlecht aufgeladen ist. Somit schaltet das BMS Verbraucher weg, auch das Radio.
    Die zuletzt aktive Musikquelle wird leider nicht immer nach jedem Neustart fortgesetzt.
  • Wie kann das aber mit der Batterie bei einem Neuwagen sein?
    Und dass die Anzeige rechts im Cockpit sich öfter mal selbständig ändert ist normal bzw. Stand der Technik?
    Dass die USB Wiedergabe mal startet und mal wieder nicht ist also Stand der Technik...ok iss ja auch nicht soo schlimm
  • Dein Auto stand doch laut Deiner Aussage ewig beim Autohändler herum und, das ist nur eine Vermutung, bist Du wahrscheinlich nur Wenig- und/oder Kurzstreckenfahrer?
    Mess einfach mal Deine Batteriespannung. Entweder mit einem Multimeter an der Batterie oder neumodisch mit einem Zigarettenanzünder mit Voltanzeige.
    Kann gut sein, dass die Spannung zu niedrig ist, wenn auch schon Dein System beim Start in den Energiesparmodus geht.
  • Von ewig beim Händler habe ich gar nichts geschrieben.
    Es stand 2 Wochen dort.
    Ja dann mess ich mal die Spannung. Die Meldung kam letzt aber auch nach 40 km Fahrt
  • Hallo mgane,
    Du wirst dich damit leider abfinden müssen, dass dein ASX ein Eigenleben mit der Elektronik führt. Bei meinem Captur ist es nicht anders. Das Eigenleben (Display-Beleuchtung, Tageskilometer nullen, Display-Einstellungen, die ständigen Fehlermeldungen,und noch einiges mehr) gehört zum Standard. LG
    Rafale - Grau Metallic
    6.Gang- Schaltgetriebe
    Winterreifen 215/60/17
    Sommerreifen 215/55/18
  • Hallo mgane,
    Hi,
    dein Problem mit dem Nullen des Tageskilometer Zählers gibt es ein Update. Habe es bei meinen 2 Capturs gemacht seit dem ist ruhe.
    MfG
    Frank
    Renault Captur Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    EZ: 24.7.2024
  • Hallo mgane,
    die 12-Volt-Batterie hat nur eine Kapazität von 60 Ah, das ist aus meiner Sicht für das Fahrzeug zu gering bemessen. Bei den Vollhybriden wird die Batterie kontinuierlich aufgeladen, aber die Qualität der Batterie finde ich dürftig.
    Mein jetzt neun Jahre alte Clio 4 mit wenig Ausstattubg und einfachem Multimediasystem „MediaNav“ hat ab Werk eine Varta mit 70 Ah. Da ist immer noch die erste in BC Betrieb. Im Gegensatz dazu brauchte mein Espace RFC jedes Jahr eine neue Batterie.
    Das Fahrzeug wurde nach der Produktion geliefert oder ist sogar schon wo eine gewisse Zeit herumgestanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Händler die Bestellung auf ein Lagerfahrzeug gesetzt hat, so wie bei meinem. Bei meinen wurde vor der Auslieferung die Batterie ausgetauscht. Selbst da hatte ich das Problem, dass nach einer Woche Standzeit die Batteriespannung so niedrig gewesen ist, dass das Steuergerät der Servolenkung abgestürzt ist.
    Die 12 Volt Batterie würde ich auf alle Fälle reklamieren.
    Wichtig ist, dass beim Abstellen des Fahrzeuges der Hochvoltakku gut geladen ist, denn die 12 Volt Batterie wird auch im versperrten Zustand geladen, da das Multimediasystem empfangsbereit bleibt, da es Updates erhalten könnte. Ist der Hochvoltakku am Minimum, wird die 12 Volt Batterie nicht mehr geladen, aber weiterhin entladen.
    Die modernen Systeme haben also auch so ihre Tücken.
    Am besten, Du tauscht die Serienbatterie gegen eine Markenbatterie. Wenn die Möglichkeit besteht, macht es Sinn, immer wieder mal ein Ladegerät anzuhängen.
  • Nach 19 Tagen Standzeit in der Garage ist er (wie immer) problemlos angesprungen und es kam auch anschließend keine Warnmeldung. Auch nach dem ersten Einkaufsstop nach 6 km kam keine Meldung nach dem Losfahren. Ich bin dann wie immer meine 85 km-Standardroute mit viel Schiebebetrieb über Land gefahren (kleines grünes Auto -sehr oft- im Tachodisplay, Start/Stop deaktiviert). Diese Fahrweise scheint den beiden Batterien (und mir) offenbar zu gefallen.
    Gruß, amotion
  • Bekomme oft die Meldung im grossen Bildschirm. *System wird ausgeschaltet um Energie zu sparen. Diese Meldung kommt SOFORT nach dem einsteigen.
    Diese Meldung bekomme ich immer. Von wegen Radio hören bei Motor aus, ist nicht möglich. Stört mich aber nicht. Alles andere funktioniert einwandfrei.
    Gruß Siggi
