der Werkstattmeister sollte mal im Intranet lesen...
Yep - aber er sagt, er schaut jeden Tag nach... Da kann ja nichts schiefgehen ?
Peter
Peter
Ich vestehe, daß so einige hier genervt sind, nur bedenkt: Bei anderen Herstellern kommen so nette Meldungen wie Ausfall von Servolenkung, ABS, usw. Der Fahrspurassistent der A-Klasse geht in die Eisen, wenn ihr bei der Autobahnausfahrt die Weiße Linie vom Standstreifen anschneidet. Da haben so einige Probleme mit sicherheitsrelevanten Systemen...
Eine Software gilt in der IT als sehr gut, wenn in 10.000 Zeilen nur ein Fehler drin ist - im KFZ sind wir mittlerweile bei Millionen... Ich weiß von einem Kumpel in dem Bereich, welcher Aufwand für Softwaretests getrieben wird - und leider doch nicht alles abdeckt. Da bringt's Nichts, den Freundlichen um die Ecke anzuzählen. (Regionale Mentalitäten spielen da auch mit rein, Händler im Raum Berlin sind da wohl bekannt...)
Vor 30 Jahren hieß es übrigens schon: Neues Modell, warte erst mal ein Jahr, dann sind die Kinderkrankheiten bekannt. (Und das war noch analog!)
Bleibt ruhig und gesund.
Heiko
Mal ne frage .. hab ja auch das Problem mit dem Tages Kilometerzähler und auch das mit der ambientebeleuchtung..
genau so wie man mir verklickern will das der Notbremsassistent kein Ersatz ist .. was mir klar ist aber ich hab bis dato nur 1x gesehen das dort steht ich soll bremsen oder er würde aktiv werden .. ich hatte schon 2x die Situation das vor mir jemand fix gebremst hat und es knapp wurde Reaktion des Autos gleich 0 nur ne rote Anzeige das Abstand bei 0s liegt ..
Kann man denn das Auto nicht selbst updaten wenn man auf dem Display auf sw Updates geht oder so?
Muss ich immer eine Werkstatt besuchen und wofür ist die Funktion sonst da ?
Lg
Hallo Heiko,
da hast du recht, drum sehe ich das Thema auch gelassen und mit Humor! Wir haben tatsächlich nur noch dieses eine Problem und das ist zwar ärgerlich, aber zu ertragen.
Was aber bleibt ist der Wunsch nach klarer Kommunikation, auch zwischen Hersteller und Händler/Werkstatt!
Peter
...Mir fällt nun auf, dass, wenn Start/Stop nicht aktiv ist, das gründe durchgestrichene A wie bisher angezeigt wird und zusätzlich unter dem Tacho/Drehzahlmesser (kleines Display) das durchgestrichene A im Kreis plus der Text "Priorität, Motor läuft" angezeigt wird.
Interessant, das war bei uns von Anfang an so... Allerdings genau: „Priorisierung Batterieleistung“
oder auch „Wärmekomfort“.
Die Software des Fahrzeugs hat ein wenig Ähnlichkeit mit Siri ?
Peter
Hallo Peter,
somit hat Deiner noch eine ältere Software, bei Dir wird der alte Text angezeigt.
Hallo Moppel,
es war die Actis 61855 und eine weitere, dessen Nummer explizit nicht genannt wird, aber letztendlich in die gleiche Maßnahme (dahandelt es sich um den Fehler mit der Ambientebeleuchtung), Neuprogrammierung des Tachodisplays, mündet. Wichtig ist, diese Software darf nur bei bestimmten Softwareständen installiert werden, andernfalls ist das Tachodisplay unbrauchbar. Das Display ist nämlich nicht lieferbar!
Ich kann noch nichts über einen Erfolg bzw. Misserfolg berichten.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo, von welchen "bestimmten Softwareständen" ist denn da die Rede? Vom EasyLink-Softwarestand oder ein anderer - von uns nicht einsehbarer - Softwarestand?
Ich habe morgen einen Termin wegen der - mittlerweile verschwundenen - Warnung der Notruffunktion. Bei meinem Gespräch wegen dieser Fehlermeldung sagte mir der Inhaber das es sein kann das ein intern verbaute Akku evtl. defekt sei und man - um an diese Einheit zu kommen - das halbe Dashboard öffnen muss. @Siggi 48 hat ja bei seinem Werkstattbesuch gleich die ganze "TCU" (Tele Communication Unit) getauscht bekommen. Kann man diese Einheit auch testen ohne das halbe Dashboard gleich öffnen zu müssen?
Da möchte ich, wenn der Captur schon einen Werkstattaufenthalt hat, die Damen und Herren in der Werkstatt auf dieses hier bekannte Actis-Nr. 61855 hinweisen und dieses Update (sofern möglich) auch gleich machen lassen.
Hallo Moppel,
es geht um den Softwarestand des Tachodisplays. Es gibt nämlich Versionen, wo das Display auf Grund der Actis 61855, also durch dieses Softwareupdate, unbrauchbar werden kann. Das Problem ist nämlich, dass keine neuen Displays lieferbar sind.
der Fehler "Ambientebeleuchtung" ist NICHT behoben.
Hallo Udo,
Fehler der Ambientebeleuchtung sind eventuell "Beipack" eines Updates. Hatte ich bisher noch nie. Seit dem Tausch des TCU und der letzten Updates schaltet die Beleuchtung nicht immer ein.
Gruß Siggi
