Beiträge von John_Doe
    Hallo Udo!
    Ich hatte es ja irgendwo schon geschrieben - mit dem 140 PS ist der Cappi recht gut unterwegs. Reicht locker zum "Mitschwimmen", aber man kann auch mal ein klein wenig "die Sau raus lassen". Kick-Down habe ich bisher nicht benötigt, ich war dehzahlmäßig fast immer in einem Bereicht, wo der Turbo gut "angeschoben" hat.
    Unterm Strich sehr entspanntes Fahren mit ausreichend Leistung (zumindest allein und ohne Anhänger). Für "hektisches Davonrasen" ist der nicht geeignet: zu hoch, viel zu weich, Motorverhalten zu "soft".
    Da kenne ich von meinem alten "Renn-Zafira" ganz anderes Verhalten: Sieht aus wie Muttis Pampers-Bomber (kein OPC-Heck, geänderte Abgas-Anlage, kein Heck-Spoiler), aber dafür aktives IDS-Fahrwerk (elektronisch verstellbare Dämper usw) und ein EDS Phase 2 Tuning. Damit sind dann freundliche 286 PS in einer biederen Familienkutsche, die nicht bei 250 km/h abregelt. Allerdings ist die OPC-Edition genau dafür ausgelegt, also auch mit entsprechnder Bremsanlage usw.
    Bei dem merkst Du aber das Spaß-Mobil: unter 1800 U/min reicht der Ladedruck nicht, da fährst Du wie "nur mit'm Anlasser". Ab 2000 U/min schaut dann das kleine GTI-Schwein raus und das geht dann bis zum Drehzahlbegrenzer nur noch ab... Da hat das ESP/ASR akute Probleme, beim hektischen Beschleunigen drehen auch im dritten Gang noch die Räder kurz durch. Die Rechnung bekommst Du dann an der Tankstelle <X <X <X
    Liebe Grüße, Torsten
    Hi!
    Ich habe mir bei Tante Amazon ebenfalls passende LED-Platten bestellt und werde die ganzen W5W gegen LEDs austauschen. Allerdings habe ich einen Vorteil: Wenn das Teil nicht passt, drucke ich mir eine passende Blende/Streuscheibe eben selbst! Wofür habe ich denn einen 3D-Drucker?
    Okay, man muss über ein wenig technisches Zeichnen und räumliches Denken verfügen, aber so schwer ist es ja nicht, Und wenn die erste Version nicht passt, dann sieht man(n) doch, wo der Fehler ist und kann es behenben?!
    Daher steht ja auch mein Plan, im Kofferraum zwei Leuchten einzubauen! Kann doch nicht so schwierig sein, den vorhandenen Anschluss zur anderen Seite zu verlängern? Stromtechnisch sollte es eigentlich funktionieren, so hoch ist der Strombedarf der LED-Platine normalerweise nicht, dass die Elektronik abschaltet (wenn sie so kasperig ist wie im Opel Zafira B davor). Das sollte so halbwegs im Rahmen einer W5W liegen.
    Wie gesagt, im Zafira B war das echt ein Problem: Ist der Verbrauch zu hoch, schaltet die Elektronik ab (keine Sicherung). Ist der Verbrauch aber zu niedrig, dann blitzt die LED 3x kurz auf, bevor die Elektronik abschaltet und es als "Lampen-Defekt" im Fehlerprotokoll ablegt. Da war fast alles per CAN-Bus überwacht ;(
    Vorteil: relativ wenig kaputte Sicherungen
    Nachteil: Ersatz einer "Glühlampe" durch LED nur sehr aufwendig realisierbar (zusätzliche Last-Widerstände) und energetisch sinnfrei
    Mal sehen, wenn am Donnerstag die Temperaturen im erträglichen Bereich sind, schau ich mir das mal an. Teile liegen schon auf dem Basteltisch und transparentes Filament für eigene Blenden hab ich noch fast 900g. So viele Blenden/Streuscheiben benötige ich kaum ... Notfalls bestelle ich bei Tante Amazon noch eine Rolle. Und wenn es mich richtig packt - es geht auch in bunt (entweder LED oder Filament).
    Noch steht der Händler in der Pflicht der gesetzlichen Gewährleistung.
    Das Thema Abgeltung von Garantieleistungen ist weniger attraktiv als ein Auftrag, wo der Kunde zahlt.
    Hallo Udo!
    So etwas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Vor allem, wie der Verkäufer reagiert hat.
    Ist halt dumm für einen Autohändler, wenn der Kunde auch ein gewisses "Rechtsverständnis/Grundwissen" mitbringt. Noch schlimmer, wenn der Kunde auf sein Recht pocht (und auch rein rechtlich auf der sicheren Seite steht), so etwas kommt in der Verkaufs-Szene nicht so gut rüber 8o Aber man kann es ja mal versuchen (gekauft wie gesehen, Gebraucht-Fahrzeug). Ist eben dumm gelaufen, wenn das Fahrzeug unabhängig vom Alter/Zustand (neu/gebraucht) immer noch Werksgarantie hat. Nur weil ein eventueller Produktmangel den Erstbesitzer nicht stört (so er ihn überhaupt bemerkt hat), muss der nächste Besitzer mit diesem Zustand leben - zumindest im Rahmen der Garantiezeit. Wobei das ganz schön tricky sein kann, den man kann gewisse Sachen auch an den Erstkäufer binden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob solche Regelungen/Einschränkungen in Deutschland zulässig sind. So tief stecke ich da auch nicht drin.
    Aber das ist ja nicht mein Problem: Ihr wollt mein Geld, dann kann ich dafür auch ein fehlerfreies Produkt erwarten (außer bei Microsoft) ...
    immer noch Lieferzeit für die Schaltereinheit? Bleib hartnäckig.
    Hallo Udo!
    Ja, laut der Aussage des netten Kollegen vom Service wird er das Teil bestellen, es wird voraussichtlich erst einmal in den Rückstand gehen und er meldet sich bei mir, wenn es dann da ist. Also scheint das Problem wohl weiterhin zu bestehen.
    Ich brauche nicht hartnäckig bleiben, denn ich habe jetzt einen offenen Werkstattauftrag (schön auf Papier)! Ist ja nicht so, dass ich diese Funktion unbedingt benötige, aber wenn ich ein Fahrzeug von einem Händler kaufe und noch Werksgarantie besteht, so ist ews doch mein gutes Recht, dass alle Funktionen, inbesondere die Serien-Ausstattung vollständig ist bzw. "funktioniert".
    Liebe Grüße Torsten
    John_Doe Das soll jetzt nicht abwertend klingen aber "König" hat aktuell mehr als 80 Filialen.
    Deren Politik beruft sich darauf: ICH verkaufe dir ein Auto ( Die verkaufen viele und können die damit preiswerter anbieten aber jetzt kommt es!) Alles was mit Reparaturen oder Garantie im Kleingedruckten steht ist definitiv nicht deren Stärke. Ich möchte keine Händlerkollegen kritisieren aber das was die leisten (Tüte, Knüppel, unsere Regierung du triffst keinen falschen.
    Hallo LiLu!
    So ungefähr denke ich ja auch über den Händler, aber es ist die einzige Werkstatt im näheren Umkreis (wenn ich nicht zu freien Werkstätten möchte). Ansonsten kann ich das Verhalten des Verkäufers aber durchaus nachvollziehen, denn ich arbeite auch in einer "sehr kleinen Firma" (siehe Avatar) und würde wahrscheinlich ähnlich reagieren um der eigenen Firma nicht irgendwelche zusätzlichen Kosten zu bescheren.
    Was den Preis betrifft: Ich denke, er war fair! Für einen Jahreswagen, der noch nicht mal 10.000km runter hat (EZ 08.12.23) und aussieht, als ob er en Verkaufsraum noch nie verlassen hat, sind unter 22 k€ durchaus okay. Da habe ich bei anderen Händlern schon ganz anders erlebt.
    Ich war bei meiner Firma aber auch eine ganze Weile im Inkauf und daher hätte ich im Ernstfall auf die noch bestehende Werksgarantie gepocht. Damit hat doch der Händler keinen finanziellen Druck, er kann es doch beim Hersteller abrechnen und sollte es erstattet bekommen. Und - erkann sich nicht mit "Gekauft wie gesehen" herausreden, denn er ist hier nur Mittelsmann. Meine Forderung ist hier an den Fahrzeughersteller gerichtet ...
    Wenn man hier auf der Seite seine VIN eingibt, müsste dann ja der Rückruf auftauchen oder?
    Ich habe scheinbar Glück gehabt.
    Hallo Wudusoft!
    Wenn ich nach der Seite gehe, gibt es für mein "keines Schwarzes" auch keine Rückrufe. Aber laut dem Ausdruck vom Service steht "OTS OE50 DURCHFÜHREN"
    Tja, mir egal. Wird repariert, das zählt!
    Hi!
    War eben beim :) "König", war echt lustig. Als ich den Verkäufer darauf ansprach, dass die Funktion nicht gegeben ist, pochte er auf "Gebrauchtwagenkauf - Gekauft wie gesehen" und war nicht sehr an meiner Reklamation interessiert. Ich pochte dann leicht empört daraf, dass das Fahrzeug ja noch Werksgarantie hat und es laut VIN eine Serienausstattung ist, keine Sonderfunktion. Letztendlich ging er zum Service und lies nachschauen!
    Der Service stellte dann fest, dass es für mein Fahrzeug offiziell eine Rückrufaktion gibt, um den nicht vorhandenen Schalter nachzurüsten. Der Vorbesitzer hat sich wphl nicht weiter darum gekümmert, vielleicht hat es ihn gar nicht interessiert oder er wusste es gar nicht. Jedenfalls ist die Schaltereinheit bestellt (geht voraussichtlich erst einmal in der Rückstand). Der nette Kollege vom Service meldet sich, wenn das Teil da ist und dann kann ich vorbeikommen. Dauert wohl nur 30 Minuten...
    Hallo Wudusoft!
    So einen Trennschalter wie auf dem Bild hatte ich in meinem "Kopfkino", nur kenne ich die Teile mit einem großen, roten Schlüssel/Handgriff, den man dann abzieht. Aber die trennen wirklich alles! Alledings sind die Griffe nicht gerade Hosentaschen-tauglich (enentuell bei 'ner Cargo-Hose) :/ Wenn Du dann abgeschlossen hast, bekommst Du beim Laufen definitiv Schlagseite 8o mit dem Schlüssel in der Tasche. Dafür machst Du jedoch ordentlich Fitness - Laufen mit Trainingsgewicht.
    Hallo Wudusoft!
    Ja, mit Garage kann man natürlich auch etwas anders handhaben. Was das Thema Diebstahl betrifft: Ich glaube nicht, dass unsere "Kleinen" so unbedingt das Zielfahrzeug der Kollegen mit den klebrigen Fingern darstellen.
    Der gezeigte Trennschalter wäre ja eine schöne Lösung, aber das müsste man Vertrauen haben, dass er eben nicht wächrend der Fahrt abschaltet. Bei meinem Verbrenner mach ich mir da nicht ganz so viel Sorgen, denn der größte Verbraucher dürfte die Servolenkung sein, alles Andere sollte die Lichtmaschine eigentlich schaffen. Wie das bei Hybrid-Fahrzeugen oder richtigen E-Fahrzeugen ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Allerdings hatte ich bei Trennschaltern automatisch das Bild von den großen, mechanischen Teilen vor Augen.
