Beiträge von John_Doe
    Vielen Dank Torsten. Das Auto ist gerade mal ein Jahr alt. Aber natürlich kann auch nach so kurzer Zeit so ein Teil defekt sein. Wäre ja alles in der Garantie und kostet nur ein Lächeln. Das Problem ist das es sporadisch auftritt. Werkstätten haben damit immer ein Problem. Ich werde berichten was die Ursache ist und vielleicht hast du ja recht 🙂
    Hallo Marcello!
    Hätte ich damals noch Garantie gehabt, wäre das auch nur ein Grinsen wert gewesen, denn dann wäre es ein Job für den :) . Aber zu dem Zeitpunkt war das Fahrzeug schon 6 Jahre alt :( und daher blieb der Mist an mir hängen. Ich habe mich dann dafür entschieden, mit dem Fehler zu leben, da er nicht so häufig auftrat. Irgendwann wurde es schlimmer, aber bevor ich da einen Entscheidung treffen konnte, gab es einen Unfall mit wirtschaftlichem Totalschaden ...
    Liebe Grüße, Torsten
    klebe dir dann bitte einen großen Zettel an die Heckscheibe
    Ich will nicht gerettet werden
    Sonst hilft dir noch jemand aus Unwissenheit.
    Hallo Max!
    Sorry, aber ich finde das als chronisch depressiver Patient mit einer Patientenverfügung nicht so sonderlich amüsant. Gegen erste Hilfe kann ich nichts unternehmen (die kann ich nicht untersagen), ansonsten gibt es eine Karte in der Brieftasche und das Original hängt gut lesbar bei mir in der Wohnung in eim beschrifteten Biefumschlag an der Garderobe.
    Versetz Dich doch mal in meine SItuation: Chronisch depressiv (aber nicht therapierbar, weil es eine Begleiterscheinung einer anderen Krankheit ist, die nicht geheilt werden kann), dazu komplett allein, Probleme beim direkten Umgang mit Menschen, keine Hobbys usw... Dazu keine Nacht mehr ruhig schlafen (ca. 2 Stunden schlafen und dann weinend aufwachen, jede Nacht). Das seit Jahren! Wie lange hälst DU durch, bis Du nicht mehr willst?
    Hallo Marcello!
    Ich weiß nicht, ob die Klima-Regelung hier genau so funktioniert wie beim Skoda, denn da hatte ich den gleichen Fehler. Ursache ist ein verschlissenes Potentiometer, welches die Stellung der Mischklappe für Warmluft & Kaltluft erkennt. Diese Daten nutzt die Kimasteuerung für die Regelung der Temperatur im Fahrgastraum.
    Beim Skoda kostet das gesamte Ersatzteil (Mischklappe Warmluft/Kaltluft) rund 20€, aber dafür gibt es ca. 1000€ Austauschkosten, weil beide Airbags raus müssen und das ganze Armaturenbrett runtergebaut werden muss bis zur Pedalhöhe. Das Teil sitzt nämlich im Lüftungskanal in Fußhöhe und es gibt dort keine Wartungsklappen ...
    Dier Fehler ist akut nervig, vor allem bei 30 Grad im Schatten, wenn die Klimaanlage auf einmal die Kühlung ausschaltet und die Heizung voll aufdreht =O =O =O
    schon mal darüber nachgedacht, das situationsbedingt eCall auch Leben Anderer retten kann?
    Hallo Uli!
    Ja, sicher. Aber dafür sollten die anderen Fahrzeuge ja auch eCall haben und für deren Ausstattung bin ich definitiv nicht verantwortlich. Ansonsten siehe hier meinen Kommentar dazu! Der Punkt ist: Ich will nicht gerettet werden! Um meine Beifahrer mache ich mir bei mir keine Sorgen - ich gaube, mein Plüsch-Frosch braucht keinen Rettungsdienst ...
    Hallo Udo!
    Ist ja gut, wenn ich den Kleinen so abstellen kann. Ich parke jetzt aber erst einmal mit angezogener Handbremse und hoffe, dass meine Vorsicht einfach übertrieben ist. Wie schon geschrieben, vor dem Opel hatte ich noch nie Probleme damit (eingefroren oder fest), daher versuche ich mal mein Glück.
    Hallo LiLu!
    Das untere Teil habe ich auf beiden Seiten sogar relativ gut wieder rein bekommen, aber ich komme irgendwie nicht mehr unter die Frontscheibe, die Leiste will einfach nicht drunter und einrasten. Ich probier es am Wochenende noch einmal mit Kürzen, hier regnet es im Moment immer wieder und ich habe keine Garage zum Bauen...
    Hallo!
    Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich diese Verkleidung wieder sachgerecht eingebaut/eingeclipst bekomme? Ich habe schon fast zwei Stunden gekämpft und bekomme sie nicht wieder rein. Die negative Nachwirkung vom Einbau der Bose-Hochtöner ...
    Sonst darf ich nämlich zum :) und dort wahrscheinlich eine Menge "Lehrgeld" lassen X( ;(
    So, habe gestern nach Feierabend mal bei meinem "kleinen Schwarzen" die Bose-Hochtöner nachgerüstet. Man hört, es kling definitiv anders, aber: Der Klang im Hochtonbereich ist weiterhin recht wattig, nicht so scharf/akzentuiert, wie es eigentlich sein sollte. So, als ob der Hochtonbereich irgendwo "abgeschnitten" wird. Das passiert bei jeder Tonquelle, egal, ob DAB, FM Radio oder Android Auto (per Kabel oder drahtlos) . Und ich bin sicherlich nicht der Klang- oder Tonexperte, aber selbst mein Fernseher klingt deutlicher. Gerade bei Stimmen: S-Laute mit einem scharfen Ende, z.B. Platz kingen irgenwie wie "Platth" (englisches th) oder "Platf"
    Schlussfolgerung: Die Bose Hochtöner machen ihren Job besser als die Serien-Lautsprecher, aber das Radio selbst klingt nicht gut. Da kann auch der beste Lautsprecher nichts herausholen.
    Also ist jeglicher Gedanke, eventuell noch die Tür-Lautsprecher vorn gegen die Focal-Systeme zu tauschen sinnlos, weil das Radio selbst der Verursacher des miesen klangs ist. Aber genau dieses Übel kann ich nicht tauschen, weil es ins Fahrzeug laut Renault-Server hinein gehört und dort kein besseres Gerät funktioniert. Warum dann noch mehr Geld für hochwertigere Lautsprecher ausgeben? Besser wird's nicht!
    Ich darf nachher noch einen Termin bei Renault machen, damit mir der :) die Verkleidung der A-Säulen (wo die Hochtöner drin sind) wieder sachgerecht montiert/einrastet. Ich habe gestern Nachmittag/Abend 2 Stunden gekämpft und bekomme sie nicht wieder so rein, wie sie müssen <X Also einmal Lehrgeld bezahlen... ;(
    BTW: Wenn ihr das Youtube-Video vom Clio 5 Sound-Upgrade durch LZ-Parts anschaut, bedenkt folgendes - warum zeigen die nicht, wie man diese Leisten heraus bzw. wieder hinein bekommt??? Und die Lautsprecherblenden sind beim Captur 2 nicht in die Säule eingeclipst, sondern eingesteckt und auf der Rückseite thermisch verschweißt. Die bekommt man gar nicht heraus! Weiterhin dind die Hochtöner nicht mit einer Schraube befestigt/gesichert, sondern in einer Dreh-Arretierung - einfach um 90 Grad drehen und man kann ihn rausnehmen. Den neuen Lautsprecher einlegen und entgegengesetzt zur Demontage-Richtung drehen und er ist fest.
