    laut deutscher Preisliste vom 07.11.2025 wäre der "Intelligente Adaptive Tempopilot" in den Ausstattungslinien Techno und Esprit Alpine serienmäßig:
    In Österreich gibt es im Captur die automatische Verkehrszeichenübernahme nicht, nur im Symbioz in der Ausstattungslinie Iconic. Gemäß deutscher Preisliste gäbe es das wiederum im Symbioz nicht (mehr)?
    Die Dokumentation in den Broschüren ist ziemlich mangelhaft, man kann nicht eindeutig zuordnen, welche Funktion im Detail vorhanden ist und welche nicht. Kann da ein Händler noch durchblicken?
    Hallo Baum,
    ich habe es so verstanden, dass Du die Funktion, die Du auf Deinem Foto rot eingerahmt hast, immer neu einschalten musst.
    Wenn diese Funktion bei Deinem Fahrzeug nicht vorhanden ist, dann ist „Intelligent Active Drive Assist“ für den Captur wohl gemäß österreichischer Preisliste nicht mehr erhältlich, siehe unten. Iconic gibt es leider beim Captur nicht mehr.
    Sonderausstattung Captur:
    iconic bei Symbioz serienmäßig:
    Auf die deutschen Preislisten habe ich keinen Zugriff.
    Hallo André,
    das ist eine Einstellung in EasyLink. Da kann man auswählen, ob die Türen beim Fahren automatisch versperrt werden oder ob die Türen während der Fahrt unversperrt bleiben.
    Im Zuge des Anlernens einer Keycard dürfte diese Einstellung in Deinem Fahrzeug verändert worden sein.
    Den Punkt findest Du unter Menü - Fahrzeug.
    Wo dann genau, kann ich jetzt bei EssyLink nicht auswendig sagen.
    Hallo Megane,
    das war mir klar, dass da gepfuscht und verdeckt wurde. Das erklärt die Garantiebereitschaft des Importeurs. Auf Garantie neu lackieren löst das Problem leider nicht. Das einzig akzeptable ist die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Dir gegenüber ist es unerheblich, ob der Händler den Schaden gewusst hatte oder nicht. Er steht Dir gegenüber in der Pflicht. Notfalls kommst Du über einen Rechtsanwalt nicht umhin. Achte auf Formfehler, um Deine Ansprüche nicht zu schmälern oder gar zu verwirken.
    Hallo Lord Buster,
    interessant, diese Software ID enthält „ANT“ anstatt „DOM“.
    Hinterlegt ist Version 18.70, wie bei der ID 38349, SW-Version 3.3.0.
    Ich würde mal in der Werkstatt reklamieren, die neueste Software ID ist 39758.
    Ein Update für das Tachodisplay könnte auch bereit stehen. Solche Themen gibt es in mehreren Baureihen.
    Das Problem könnte ein temporärer Spannungsabfall im 12 Volt System sein. Mir ist das am Samstag in meinem aufgefallen. Solche Spannungsthemen beobachte ich schon seit 2015 im Espace RFC mit R-Link2, seit 11.2020 im Captur mit EasyLink und nun mit AAOS 12.
    Gefunden werden Updates in der Werkstatt im System Alliance Upd@te mit Eingabe der VIN.
    Aufgrund der entsprechend langen Zeitdauer möchte man in Werkstätten oftmals Updates nicht installieren. Für ein Update vergehen oft mindestens 90 Minuten. Da wird gerne erklärt, dass es kein neues Update gäbe. Je nach VIN ist eine bestimmte Version am Server hinterlegt.
    nach dem Abstellen des Systems (Motor aus) zieht automatisch die Feststellbremse und P wird im Getriebe aktiviert.
    Die P-Taste benutzt man dann, wenn man bei laufendem System (laufendem Motor) aus dem Fahrzeug aussteigt.
    ACHTUNG - in der Waschstraße Autohold ausschalten und das System (den Motor) auf KEINEn FALL abschalten. Nach dem Auffahren auf das Band Bremse drücken (nur Phase 2) und den Wählhebel bis zum spürbaren Widerstand vorschieben und kurz halten bis N am Display erscheint. Das braucht etwas Übung.
