Hallo Hartmut,
ein Kartenupdate mit Dauerplus würde ich nur mit einem angeschlossenen Ladegerät, das die entsprechende Leistung hat, vornehmen.
Hallo Hartmut,
Hallo Andi,
prüfe ob am iMac die aktuelle Version der Toolbox installiert ist.
Versuche es mit Eingabe der VIN, ob dann die Karten 2025.06 angezeigt werden.
Andernfalls formatiere den USB-Stick neu in FAT32 und stecke den im Fahrzeug, damit ein neuer Fingerprint geschrieben wird.
Funktioniert das nicht, formatiere ihn abermals neu und gib die VIN ein.
Mir ist es ebenfalls immer wieder mal passiert, dass kein Update angezeigt wurde, obwohl eines vorhanden gewesen ist. Mit einem neuen USB-Stick von SanDisk hatte es dann letztendlich funktioniert.
Ich verwende bei EasyLink am liebsten einen von SanDisk mit 32 GB Speicher aus dem Fotobereich.
Hallo Baum,
im Gegensatz vom Austral muss die Funktion automatische Geschwindigkeitsübernahme bei den „kleinen“ Baureihen nach jedem Motorstart neu aktiviert werden.
Das kann man gemäß Deinem Foto „3“ indem man den Schalter aktiviert oder Du drückst die Übernahmetaste länger, bis die grüne Umrsndumg sichtbar wird.
Einfacher:
Die markierte Taste länger gedrückt halten, automatische Übernahme der Ges hwindigkeitsbegrrnzung EIN, nochmaliges länger festhalten ist AUS usw.
Hallo Megane,
Wenn eine Zweifarbenlackierung besteht, zum Beispiel Farbe Orange mit schwarzem Dach, dann wurde das gesamte Fahrzeug in Wagenfarbe und das Dach dann in Schwarz lackiert. Das ist mitunter ein Grund, weshalb die Lackschicht am Dach dicker ist als an der Karosserie. Von daher ist es nicht abwegig, dass Renault bzw. Mitsubishi Garantie gewährt, wenn der Lack am Dach aufplatzt.
In Deinem Fall ist die Sache wohl anders gelagert, da anscheinend ein Hagelschaden ausgespachtelt anstatt ausgedrückt wurde.
Mein Espace RFC hatte durch einen Hagelschaden an der Motorhaube rund 600 Dellen, am Dach ungefähr 700. Die wurden alle rausgedrückt. Eine Lackierung war nicht nötig. Die Kosten hatten aufgrund einer Woche Arbeit damals im Jahr 2016 rund EUR 6.000 betragen.
Hallo Autofuchs,
wieder mal das leidige Thema 12-Volt-Batterie…
Hallo Gerhard,
da gebe ich Dir vollkommen recht. Das leidige Problem mit den 12-Volt-Batterien und dem Batteriemanagement, was auf den CO2-Einsparwahn zurückzuführen ist. Es geht um die Erfüllung von Abgasnormen nach WLTB und RDE. Im genormten Tests muss der CO2-Ausstoß so niedrig wie möglich sein.
Das ist mitunter auch eine Basis für die Besteuerung. In Österreich die NoVA und motorbezogene Versicherungssteuer.
Ud
Hallo Score,
sobald LiLu Deinen Beitrag gesehen hat, wird er bestimmt antworten, auch wissen, was der Stecker bezweckt und wohin der gehört. LiLu ist in einer Renault-Werkstatt beschäftigt.
Hallo André,
da kannst Du bei Renault reklamieren. Aber das wird auf keinen Fall gleich was bewegen. Geändert wird das, wenn überhaupt, erst in rund einem halben Jahr mit den Karten 2025.12, die als 2026.V2 angezeigt werden.
Hallo Score,
ich kann kaum was erkennen - möglicherweise sind das die Feuchtigkeitssensoren. Ist die angesaugte Heizungsluft zu feucht, wird über die Klimaanlage entfeuchtet. Das soll verhindern, dass die Scheiben innen beschlagen.
Hallo namo,
diese Funktion ist die automatische Übernahme der Geschwindigkeitsbegrenzung. Diese Funktion muss man beim Captur nach jedem Neustart aktivieren. Das funktioniert am besten mit der Geschwindigkeits-Übernahmetaste im Lenkrad, indem die länger gedrückt wird.
Der Grund, weshalb das immer neu aktiviert werden muss ist, dass während der Fahrt plötzlich eine falsche Geschwindigkeit eingestellt werden kann.
Baustelle auf der Autobahn, 60 km/h - Sektioncontrol - System steht auf 60 km/h - ein in den Karten vorgegebener Einspielpunkt setzt 130 km/h, das Fahrzeug beschleunigt plötzlich in der 60 km/h-Begrenzungszone....
