    Hallo Quackie77,
    der Megane hatte sicher noch R-Link2. Die Blitzer sind wie in EasyLink auch, im Kartenmaterial enthalten, unabhängig von der Displaygröße.
    Die Anzeige dieser muss in den Einstellungen aktiviert werden.
    Bei Fahrzeugen mit R-Link2 werden die Blitzer, neben dem Zentralbildschirm in der Karte, im Tachodisplay und auch im HUD angezeigt. Bei Fahrzeugen mit EasyLink nur im Zentralbildschirm in den Karten. Man kann auch ein Warnsignsl aktivieren, in den Navigationseinstellungen die Anzeige Gefshrengebiet.
    Hallo Siggi,
    die Softwareversion von EasyLink kann man abfragen:
    Menü - Ingo - SW-Update
    Wenn der Bildschirm schwarz wird, ist das Signal weg, wenn die Systemspannung nicht stimmt, ist das Signal weg. Wenn das Steuergerät keine oder zu wenig Spannung bekommt, fällt es aus. Ist die Spannung wieder da, startet es neu.
    Wackelkontakt an den Batterieklemmen? War da nicht mal eine Meldung, dass die fehlerhaft sein könnten?
    Wenn im Bussystem Störungen vorhanden sind, hat das ebenfalls Auswirkungen auf Steuergeräte. Wenn diese mit falschen Signalen versorgt werden, hat das Einfluss auf eine ordnungsgemäße Funktion, nämlich Fehlfunktionen.
    Das Problem, wer kennt sich im CAN-Bus-System wirklich aus?
    Hallo Siggi,
    Du hast nicht erwähnt, welche EssyLink Softwareversion installiert wurde.
    Ist es die in der Signatur gelistete oder ist die, die Du erhalten hast neuer?
    Der Ausfall vom Zentraldisplay und die Bootvorgänge sehen nach Unterspannung aus. Lass die Batterie austauschen.
    Hallo drivingmanfred,
    im Multi-Sense Modus MySense ist der Motor definitiv nicht auf Eco eingestellt. Die Auswahl dafür ist deaktiviert.
    Es ist möglich, verschiedene Themen am Tachodisplay einzublenden. Das hat aber nichts mit der Motorcharskteristik unter Multi-Sense Eco zu tun.
    Ich gehe mal davon aus, dass Fahrzeuge nach Euro 6d-Full die Modi in der aktuellen Form nicht mehr haben werden oder die Motorcharakteristik in allen Modi gleich sein werden.
    In Eco, wo der Motor effizienter läuft, werden die Abgasgrenzwerte nicht eingehalten. Darum muss dieser Modus und auch Sport nach jedem Motorstart händisch aktiviert werden.
    meines Wissens erhalten auch die Händler keine Informationen betreffend Updates. Ich suche regelmäßig nach Updates und nehme das in den vier Foren, in denen ich schreibe sofort wahr und informiere dann in den entsprechenden Foren und auch den Händler.
    Bei EasyLink wird das aber schwierig, da sind als aktueller Download unterschiedliche Kartenversionen im Umlauf.
