    Hallo Capturix,
    meine Erfahrung ist, dass kein Farbunterschied gewesen ist.
    Ich hatte ja einen Espace RFC, ein Modell aus der allerersten Serienfertigung Anfang Juli 2015 erhalten.
    Mitte August 2016 ist das erste Mal bei einem RFC auf der Autobahn in Deutschland die Oberhaut durch den Fahrtwind bei hohem Tempo von der Motorhaube abgezogen worden, die die Windschutzscheibe zerschlagen hatte und dann abgeflogen ist. Mein Fahrzeug hatte auch schon eine Ablösung im Bereich des Rhombus. Die Bleche waren nur verklebt, nicht gebördelt.
    MeinFahrzeug durfte nicht mehr ausgefolgt werden. Letztendlich aber doch, mit der Auflage, nicht schneller als 140 km/h zu fahren.
    Eine neue, modifizierte Motorhaube war erst im November 2016 lieferbar. Die wurde in der Werkstatt ohne mein Fahrzeug zu haben lackiert. Ich musste nur kurz vorbeifahren u d die Motorhaube ummontieren lassen. Das war in einer halben Stunde erledigt.
    Es hatte keinen Farbunterschied gegeben. Die Farbe war Cassio Grau, in Deitschland wurde sie Stahlgrau genannt.
    Hallo troater,
    ich rate dazu, den Luftdruck regelmäßig „herkömmlich“ zu prüfen u d zu korrigieren, weil dieser auch durch wechselnde Außentemperaturen ändert. 10 Grad Temperaturunterschied können auf alle Fälle 0,1 bar sein.
    Ich kenne den Schwellenwert nicht, wo das indirekte System auslöst. In der Regel werden nicht alle Reifen gleichzeitig defekt. Ist bei einem Rad Druckverlust, wird das vom ABS-Sensor anhand der Drehzahldifferenz erkannt.
    sowas finde ich als gravierend und für mich ist das ein Grund, den Kaufvertrag rückabzuwickeln.
    Nachdem es Beweise und Zeugen dafür gibt, sehe ich gute Chancen auf Erfolg.
    Ein Restrisiko bleibt immer.
    Hallo Jörg,
    bei aktivem Android Auto ist am Display das Mobiltelefon aktiv. Das Telefon wird somit nicht von Google Assistant von AAOS angesteuert. In diesem Fall würde ich die Sprachtaste am Lenkrad länger gedrückt halten, dann sollte Google Assistant am Mobiltelefon starten und die Sprachwahl funktionieren.
    Das “Problem“ ist wohl, dass das System nicht unterscheiden kann, ob Google Assistant von AAOS oder vom Mobiltelefon starten soll.
    Bei Apple CarPlay ist es klar, da zwischen „OK Google“ und „Hey Siri“ eine klare Unterscheidung zutrifft.
    Als iOS-Nutzer kann nicht sagen, ob Android-Telefone mit einer „fixen“ Ansage für den Start der Sprachwahl definiert werden kann, um so eine Unterscheidung von AAOS und dem Mobiltelefon definiert werden kann.
