Der Außenspiegel klappt manchmal nicht ein
  • Manchmal klappt der Außenspiegel beim Verriegeln des Autos nicht automatisch ein.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Die Batterie der Schlüsselkarte wurde bereits ausgetauscht; der Händler meinte, das sei die Ursache, aber das Problem besteht weiterhin.
    Beim Verriegeln des Autos bewegt sich der Spiegel ein paar Zentimeter und bleibt dann stehen.
    Manchmal funktioniert er eine Weile einwandfrei, dann funktioniert er wieder nicht.
    Video ist beigefügt.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • Sieht für mich so aus, als ob der Antrieb nicht die notwendige Kraft aufbringt. Ich kenne jetzt die mechanische Realisierung nicht, aber für mich käme entweder ein störendes Objekt im Antrieb oder im Drehweg in Erwägung.
    Eventuell hat einer unserer Werkstatt-Wissenden (LiLu) eine Idee ...
    Liebe Grüße, Torsten
    EASYLINK 283C33813R
    City-Paket
  • Hast du mal versucht leicht mit einem Finger dem Spiegel beim einklappen zu helfen?
    Weil nicht nur beim Captur, sondern auch anderen Fahrzeugen wird empfohlen die Unterseiten auf dem sich der Spiegel bewegt, gelegentlich zu reinigen und etwas zu fetten.
    Dieses geht aber nur wenn der Spiegel eingeklappt ist.
    Deshalb schauen ob er sich mit Finger Unterstützung einklappt.
    Wäre das der Fall, ist der Antrieb in Ordnung, und ist nur schwergängig.
  • Moin, ich hatte mal das gleiche Problem, ich wackelte da dann mal an den kabeln die in die Fahrertür rein gehen an dem Gummi der da drüber ist. Dann funktioniert es seitdem auch wieder bei mir ohne Probleme.
    CAPTUR 2 BUSINESS EDITION TCe 140
    Baujahr 01.2022
    Black-Pearl-Schwarz
    Stoffpolsterung ZEN in Schwarz-Grau
    BENZINER MANUELLES 6-GANG-GETRIEBE
  • Ich habe die Probleme immer nach der Autowäsche. Anschließend klappt der Spiegel die nächsten 3-4 Tage nicht komplett auf und ich muss beim Aufklappen mithelfen. Hab's auch schon mit sauber machen und mit schmieren versucht, aber bis auf das mir das Öl durch den Spiegel hindurch über die ganze Tür nach unten läuft und alles verschmiert, hat es sonst nichts gebracht.
  • Hallo Bratzz,
    entweder ein mechanisches Problem oder die 12 Volt Fahrzeugbatterie gibt zu wenig Energie ab.
  • Vielen Dank für alle Lösungsvorschläge.
    Das Problem ist, dass sich der Spiegel normalerweise normal einklappen lässt, aber in etwa drei von zehn Fällen bleibt er stehen.
    Man sollte meinen, dass er sich bei einem mechanischen Defekt nie wieder einklappen würde.
    Der rechte Spiegel funktioniert einwandfrei.
    Es ist schwierig, das Auto in die Werkstatt zu bringen; dort würde das Problem wahrscheinlich nicht auftreten.
    Meine fünfjährige Garantie läuft im Juni ab.
    Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
    Parelmoer wit en dak in zwart parelzwart, veiligheidspakket, Bose-geluid.
    Lederen bekleding "Initiale Paris" in zwart..
    Easylink-softwareversie: 283C37784R
  • Hallo Bratzz
    du solltest es in der Werkstatt auf alle Fälle vor Juni mal angesprochen haben. So sicherst du dir die Garantie.
    Ich würde dir empfehlen ein Video zu machen. Dann musst du zwar jedes Mal beim verschließen filmen, bis es mal wieder auftritt. Aber du hast einen Beweis und kannst es der Werkstatt zeigen.
  • Das Problem ist, dass sich der Spiegel normalerweise normal einklappen lässt, aber in etwa drei von zehn Fällen bleibt er stehen.
    Das bestätigt aber genau meinen Verdacht.
    Deshalb hatte ich zur Reinigung und etwas Fetten der Spiegel Reibfläche geraten.
    Zumal kommt dazu, das die ein klapp Funktion der Spiegel sehr viel Strom benötigt.
    Wahrscheinlich wird das von einem Motor über ein kleines Getriebe bewerkstelligt.
    Deshalb je nach Batteriespannung, welche ich im Captur durch Hilfsmittel einsehen kann, klappe ich die Spiegel beim anhalten ein,wenn der Motor noch an ist, und die Lichtmaschine (Generator) noch über 13,8 Volt liefert.
    Anhand des Geräusches hört sich das ein klappen sehr viel flüssiger und leichter an.
    Wenn der Motor aus ist beim PKW verriegeln, höre ich richtig, wie die Spiegel sich beim ein klappen Quälen.
    Die Spannung der Batterie fällt laut App kurzzeitig richtig ab.Über 1,5 Volt.
    Tipp.Du kannst im Easy Link die Funktion Spiegel automatisch einklappen auch aus schalten.
    Dann kannst du Manuel bestimmen ob es notwendig wird.
