    ich war vor ein paar Wochen auf der Autobahn unterwegs als plötzlich mein Display schwarz wurde und de Meldung kam:
    Update wird ausgeführt oder so.
    Fahrzeug in der Zeit nicht bewegen.
    Klar ich halte mitten auf der Autobahn an. Natürlich nicht.
    So kommen wir nun zu den Problemen seit dem Update:
    Empfehlung von Castrol.
    Wie Sie ihren Motor Schützen.
    Das erscheint jeden Tag auf meinen Display, liegt es daran das bei mir die Wartung fällig ist?
    Wenn ich rückwarts aus meinen Stellplatz rausfahren piepen die warnen ab und zu so laut das mt fast die Ohren abfliegen.
    Gefühlt auf höchster Lautstärke bzw. noch lauter. =O
    Wenn mein Smartphone mit dem USB Kabel mit dem Auto verbunden ist und ich jemanden anrufe unterbricht er die Verbindung vom Smartphone zum Auto.
    Muss das USB Kabel dann abziehen und neu anstecken, dann ist das Telefon zwar wieder verbunden aber wenn ich weder Telefonnieren will beginnt das ganze von vorne.
    Verbinde ich dann men Smartphone aber via Bluetooth geht alles :cursing:
    Aktuelle Softwareversion 283C33813R
    Mir geht das erhrlich gesagt richtg auf den Sack. Ich habe Renault nie erlaubt Werbung auf meinem Display anzuzeigen und ich habe auch noch keinen Weg gefunden des zu beseitgen.
    Hat allgemein jemand einen Rat was ich tun kann oder ist mein nächster Weg die Werkstatt?
    MFG
    Tm
    Renault Capture TCe 140 EDC R.S. Line
    Iron-Blue / Black-Pearl, Magny Cours 18 Zoll,
  • Hallo Tm,
    das mit der Castrol - Werbung ist nicht von der Softwareversion abhängig.
    Ich habe den Captur seit einigen Jahren und von Anfang an tauchten unter Benachrichtigungen diese "Hinweise" auf. Berühre einfach dieses Feld nicht mehr und Du hast Ruhe, da kommt eh nichts Interessantes bzw. Wichtiges.
    Die Warnpiepser lassen sich in der Lautstärke einstellen, nur nicht ganz abstellen.
    Wenn über Bluetooth alles funktioniert, warum regst Du dich dann auf und das USB Kabel brauchst du doch nur zum Laden oder für Android Auto. Dann muss es allerdings voll beschaltet sein.
    Nur Aufregen bringt nicht viel :m0036: , macht nur Pickel !
    Grüße Rainer
    7' Easy Link
    Software aktuell 283C33813R
    Kartenupdate 02 2025
  • Hallo Tm,
    das Update startet nicht ohne Bestätigung…
    Ich würde auf alle Fälle einen EasyLink-Reset vornehmen, den Aus/Ein-Button so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist. Reagiert der Button nicht, dann am Satelliten die obere rechte Taste und die unten gleichzeitig so lange festhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
    Anscheinend kommt es bei Deinem nun mit der 33813 zu Problemen der Verbindung mit Android Auto. Welche Android-Version hast Du am Mobiltelefon?
    Ich würde die Telefone löschen und neu koppeln.
    Tritt das Problem nach einem Restart des Radios und Neukoppelung der Mobiltelefone immer noch auf, dann reklamiere in der Werkstatt. Die neueste Software ID ist 38184.
    Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Dein Mobiltelefon durch das Update nicht mehr zur Gänze (AA) kompatibel ist.
    sorry das ich mich jetzt erst weder melde hatte viel um de Ohren und noch einen unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt.
    Rainer
    der hinweis nervt aber weil er recht lange bleibt und in der Zeit oben ja nichts zu bedienen geht.
    Die Warnpiepser piepen ja nur die ersten 4-5mal Megalaut und danach gehen sie in die normale lautstärke über von daher was soll das verstellen dann bringen?
    Über Bluetooth kann ich nicht laden und wenn ich das Handy an das Kabel zum Laden anschließe Telefoniert er auch über das Kabel und nicht über Bluetooh.
    Und ob, das Update startete zu 100% ohne Bestätigung. Meine Tochter saß auf dem Beifahrersitz und hat dies auch gesehen. Mich hatt es ja gewundert warum mein Display plötzlich nicht mehr ging.
    Ich benutze en iPhone, werde abre morgen mal die Tipps von dir umsetzten und dann mal schauen.
    Ich berichte dasnn die Tage ob sich etwas getan hat.
    MFG
    Tim
  • Hallo Tim,
    aus meiner Sicht war das mit dem Update-Start ein Softwarefehler. Die nach dem Motorstart zu hohe Lautstärke der Warnmeldungen sind wohl auch ein Softwarefehler. Das wäre ein Grund zur Reklamation. Es gibt mittlerweile 38184.
    Hast Du einen Radioreset schon versucht? Den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
  • 10 Sekunden wenn das System an ist.
