Nummernschild abmontieren
  • Hallo Leute,
    ich stehe vor einem Problem, über das viele hier wahrscheinlich lachen werden; aber ich habe nun mal zwei linke Hände und wenig technisches Verständnis, sry.
    Ich möcht mein Auto jetzt auf mich anmelden, nachdem es immer auf meine Mutter lief (private Gründe)
    Soweit ist alles klar, muss nur noch bei der Versicherung anrufen wegen der nötigen Bescheinigung und den Termin bei der Zulassungsstelle abmachen.
    Jetzt kommt das Problem. Ich habe gelesen, dass ich (wenn ich dei Nummernschilder behalten will), die abmachen muss und mit zur Zulassungsstelle nehmen muss. OK
    Ich hab mir das jetzt mal angeschaut und komm einfach net drauf, wie ich die Nummernschilder abmontiert kriege.
    Habe mir bei youtube mehrere Tutorials angeguckt, aber so eine Halterung wie das hier bei meinem Auto, habe ich bei keinem Turotial gesehen.
    Ich mach mal ein Bild
    Oben hat es vier so "Nasen" an der Halterung. Die haben bestimmt was damit zu tun, aber wie bekomm ich das Schild darunter vor ??? Ich möchte die Nasen ja nicht mit Gewalt abbrechen!!
    Bei den Tutorials konnte man oft unten die Blende abmachen. Habs versucht ; hier bei mir geht das anscheinend nicht.
    Kennt jemand so eine Halterung, wie ich sie auf dem Bild zeige und kann mir jemand bitte erklären, wie ich die Schilder wegbekomme ?
    Danke schon mal
  • So wird Dir keiner weiterhelfen können, Du musst schon das ganze Nummernschild fotografieren, also das man die Seiten sieht.
    Im Moment vermute ich mal (aufgrund der Nasen oben), dass man die Kennzeichenhalterung nach oben aufklappt.
    verstehe und kapier ich . Mach ich nachhert und stells dann ein
  • hmm.....also ich vermute, dass das eine "normale" Halterung ist, d.h. da wo das Logo drauf steht, das muss weg und dann das Kennzeichen nach unten rausziehen.
    Normalerweise ist diese Logoleiste geclippst (wie Du schon gesagt hast). Haltepunkte sind normalerweise 1x links, rechts und mitte. Musst eben mit etwas Gefühl mal probieren.
    Ansonsten für 10-15€ neue Halterungen kaufen.
    Schau mal HIER
  • Richtig, die untere Blende mit der Werbung drauf ist vermutlich geklipst. Bzw. hat ein horizontale Scharnier.
    Mit den Fingern oder zwei Schraubendrehern von oben öffnen.
    So wie hier ab 0:25
    Externer Inhalt youtu.be
    Oder hier:
  • Blauer Knappe
    Danke für den Tipp/die links.
    Ich hab das jetzt mal versucht, aber die Blende sitzt anscheinend so fest; die krieg ich nicht ab.
    Beim zweiten Video setzt der Typ den Schraubenzieher ja nicht mal richtig an und schon flutscht das Scharnier weg.
    Ich kann hebeln, drücken, ziehen wie blöd, da löst sich nix aus irgendeinem Scharnier.
    Ich hab die Befürchtung, ich muss zur Werkstatt fahren wegen dem Kennzeichen ablösen !!
    Die lachen sich schlapp !! :(
  • Die lachen sich schlapp !!
    Die kennen sowas, keine Sorge
  • Hallo Xarddam,
    Die untere Blende nach unten klappen. Am besten mit einem kleinen Schraubenzieher links und rechts, wo es seitlich um die Kurve geht, von oben und seitlich lösen.
