Schmutz / Dreck in den Türleisten - nicht normal (oder bei Renault doch) ?
  • Das obere das Du mit den roten Pfeilen markiert hast ist keine Dichtung,
    Ist ganz klar eine Dichtung.
    Das Bild habe ich vor 1 Stunde aufgenommen.
    Wenn überhaupt, reden wir von einer 3 Dichtung auf der Plastik Kante damit der Dreck nicht wie auf meinem Bild deutlich zu sehen, das Auto beschmutzt.
    so wie das am Bild von Wudusoft mit dem Dreck aussieht, ist das ganz normal.
  • Hallo Freunde,
    so, hier ein kleines Update: War ja heute in der Werkstatt, hab dann mal angefragt zwecks dem Dreck in der Tür,
    Antwort vom Servicemitarbeiter: "Ja, das ist leider eine Captur - Krankheit".
    Auf Nachfrage ob es seitens Renault eine Lösung (z.B. anbringen einer zusätzlichen Dichtung) dafür gäbe kam die
    Antwort "leider nicht", das Einzige was er mir anbieten könnte wäre die Anbringung von Schmutzfängern bzw.
    Spritzschutz, jedoch ohne Garantie das es dann weg wäre, allerdings sollte es auf jeden Fall besser sein.
    Kostenpunkt für Schmutzfänger inkl. Einbau: Stolze 248,29€ (45,99€ die Schmutzfänger + 202,30€ der Einbau).
    Für den Einbau rechnen die eine Stunde - kann mir nicht vorstellen was da bei einem gelernten Mechaniker
    so lange dauern soll, meines Wissens werden die Dinger nur mit in paar Schrauben festgeschraubt, oder muss
    da am Fahrzeug erst etwas abgebaut werden - hat da Jemand Erfahrung damit (mit den Originalteilen) ?
  • Bei mir waren die im Kaufpreis mit dabei. Zur Montage kann ich leider nichts sagen, aber ich vermute mal, dass zumindest hinten die Räder für die Montage abgebaut werden müssen. Wie schon geschrieben, die Teile für vorne sind absolut identisch mit denen für hinten. Ob sie etwas bewirken, kann ich leider nicht beurteilen, da ich weder bei Regen und schon gar nicht bei Schnee(matsch) fahre. Beim ASX 1 haben sie allerdings sehr wohl etwas bewirkt: Weniger Steinschläge im unteren Bereich der Türen und das Heck ist bei Regen und/oder Schneematsch wesentlich länger sauberer geblieben, deshalb habe ich sie beim Kauf vom ASX 2 gleich mitgeordert. Sie fallen optisch auch kaum auf. Bei meinem Lada Niva als Hunde-Drittauto waren das noch ellenlange "Lappen".
    Gruß, amotion
  • Alle Räder bleiben dran. Vorderräder 1x links einschlagen, Akkuschrauber zücken und 1x rechts einschlagen, Akkuschrauber zücken :go:
    Bootmanager: >>> RE: Schmutzfänger
    für den Renault-Tarif käme ich (mit Kaffeetrinken und Dampfpause) locker auf 400€+/h :grins:
    Allzeit gute Fahrt:m0028:wünscht Jürgen
    Captur 1 Ph.2 TCe 150 EDC GPF Version S
    N͑̈́̕ul͋́̾ĺ́-́̾͝H͌͛y̒̔̚b̀͐͠r̾̈́̾i͑̽͊d̓̿ :w0042: V̈́͒̚p͒̐o̽̐̒ẁ̚͠e̽̈́̚r͐̒̐ o̐̕n͋̐l͌̐̈́y͊̓
    2 Mal editiert, zuletzt von Capturix (4. November 2025 um 00:21)
  • Kurzes Update: Hab mir jetzt die Schmutzfänger / Spritzschutz vorne anbauen lassen, bin mal gespannt ob es überhaupt was bringt.
    In der Werkstatt haben sie mir schon gesagt das sie nicht garantieren können das es weg ist, aber es sollte auf jeden Fall besser sein -
    schau ma mal, Fortsetzung folgt...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Irgendwas wird es schon bringen , ich hatte mal ein Problem mit schmutz an einem Ford Transit die selbst angebaute Rückfahrkamera war bei Regen direkt wässrig und schmutzig, nach Anbau der Schmutzfänger war das Problem zwar noch vorhanden allerdings nicht mehr im gleichen Umfang es dauerte halt länger bis die Verschmutzung zur schlechteren Sicht vorhanden war.
    Viel Erfolg
    Grüße Rolf
    Captur 2, Techno E-tech plug-in hybrid, 160, Bauj.12/22, Highland Grau
    EASY LINK 7 Zoll Touchscreen mit Navigation und DAB Radio.
  • die selbst angebaute Rückfahrkamera war bei Regen direkt wässrig und schmutzig
    ich denke mal das es auf die Rückfahrkamera keine Auswirkung hat, da die Schmutzfänger nur Vorne angebracht sind.
    Aber die Rückfahrkamera - das ist auch so ein Thema, die befindet sich ja an der Heckklappe im Renault - Logo. da wird
    der Dreck hauptsächlich von den Hinterrädern hochgeschleudert.
    Das Teil hat ja von Haus auf schon eine unterirdische Bildqualität, und bei schlechtem Wetter wird ist so verdreckt
    bzw. wenn bei Regen Wasser drauf ist, das man auf dem Monitor quasi überhaupt nichts mehr erkennen kann, man
    sieht alles nur noch komplett verschwommen. Das Einzige was man da noch nutzen kann ist die akustische Einparkhilfe.
  • Aber die Rückfahrkamera - das ist auch so ein Thema, die befindet sich ja an der Heckklappe im Renault - Logo. da wird
    Hyho, ich gehe irgendwie davon aus das die Gicht die entsteht nicht so hoch geschleudert wird, da die Karosse des Captur im Gegensatz zum Transit erheblich tiefer liegt sollte auch die Gicht nicht so hoch geschleudert werden und die Kamera entsprechend länger schmutzfrei bleiben.
    Klar muss erst getestet und ausgewertet werden, ich bin gespannt wie es weiter geht.
    Bootmanager, wäre schön wenn du uns auf dem laufenden halten würdest, bitte bedenke die Verschmutzung ist durch Salz eine andere als sonst.
    Grüße Rolf
