Tages Km zähler auf 0 stellen
    Hab wieder eine Frage?
    1) Ich habe den Captur 2 von 2021
    mein Problem ist, wenn ich getankt habe und den Tages KM Zähler auf 0 stellen will muß ist ca 15-20x wenn nicht mehr auf OK halten wis er endlich anfängt zu blinken
    mach ich irgendetwas falsch ?
    2) dann . Erkennt er nicht immer die genauen geschwinmdigkeits Straßen hinweisschilder.
    3) Wie kann ich den hinweis zur Wartung mit Schlüssel abschalten ?
    4) Muß ich ev. in der WErkstatt einen Software update machen ?
    schon mal Danke für Eure Antworten
    LG Heinz
  • Hallo Heinz,
    manchmal benötigt man mehrer Anläufe, bis die Daten des Bordcomputers genullt werden, wenn man die OK-Taste festhält. Dahingehend sollte es eine Acits-Lösung in Form eines Softwareupdates für das Tachodisplay geben.
    Die Serviceanzeige lässt sich wie folgt zurücksetzen:
    keine Bremse
    Startknopf drücken, die Zündung ist an
    Mit der Auswahltaste rechts am Lenkrad innen links oben das Tachosegment auswählen, bei dem der Kilometerstand angezeigt wird, mit den Plus/Minus-Tasten so lange blättern, bis der Servicezähler aufscheint. So lange die OK-Taste drücken, bis die Anzeige blinkt. Es gibt zwei Servicezähler, beide zurückstellen.
  • Heinz5153 Für eine funktionierende Kartografie und korrekte Anzeige der Geschwindigkeit sollten Firmware und Karten aktuell sein auf dem Easylink.
    Die Firmware fürs "Radio" kann dir nur der Händler aufspielen ( gilt auch für für die Firmware der Instrumententafel vorab da jedoch schon mal 3h einplanen, das dauert ewig ).
    Für das Kartenupdate sollten aktive connectet Services gebucht sein ( geht für den Normalverbraucher über My Renault ) dann kannst du über die Alliance Toolbox die Karten selber mit einem USB Stick ( vorzugsweise Sandisc 32GB in Fat32 formatiert ) aufspielen.
  • Herzlichen Dank für die gute Antwort nun noch zu meiner anderen Frage betrifft. Innenfilter csptur 2 Baujahr 2021 .ich finde im Netzt nur Anleitungen bzw. Videos deutsch von den captur 1 .gibt es keine über den 2 oder ist der Austausch ev.identisch??
    Ich würde mich über eine positive Nachricht sehr freuen .
    LG Heinz
  • Hallo Heinz,
    ab Werk hält der Deckel durch einen Clips/eine Klammer. Es kann sein, dass das bricht. Deshalb ist am Deckel ein Bohrloch und im Gehäuse ein Gewinde. Somit lässt sich der Deckel festschrauben.
