Gibt es für den Renault Captur II 2021 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS keinen Auspuff in Edelstahl nur den super teuren original von Renault ?
  • Ich habe einen Gibt es für den Renault Captur II 2021 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS und ich kann es nicht glauben, für einen Anbau für den originalen Auspuff von Renault wollen die über 900 € haben einfach unglaublich, vorne vom Kat ein Stück Rohr dann der Dämpfer und nach hinten noch ein Stück Rohr. Und dafür mit Anbau über 900 €. Und dann gammelt der irgendwann wieder durch weil der ja nicht aus Edelstahl ist. Denn ein Auspuff aus Edelstahl ist weitaus billiger als der Originale ! Schon alleine für einen Batteriewechsel wollte Renault unglaubliche 426 € haben und ich habe mir eine neue Varta Silver Dynamic 12V 70 Ah AGM für 122 € gekauft und diese selber eingebaut. Weil die originale von Renault nur noch 60 % Ladekapazität hatte, ist auch bei Renault bekannt ! So muss Renault weiter machen dann haben die irgendwann keine Kunden mehr !!
    Gruß Ulli
