Klappbare Außenspiegel
  • Hi!
    Ich bin hier auf der Suche, wo ich sehen kann, ob ich elektrisch anklappbare Außenspiegel habe. Es gibt definitiv keinen expliziten Schalter, aber im EasyLink gibt es die Funktion "Beim Öffnen Spiegel ausklappen".
    Mir geht es darum, ob ich am Montag bei meinem :) mal einen Fehler melden muss (habe das Auto aber erst seit Mittwoch)....
    Liebe Grüße, Torsten
    EASYLINK 283C33813R
    City-Paket
  • Wenn der Schalter nicht verbaut ist, ist es nicht vorhanden. Zu Coronazeiten (bei meinem) war das auch so obwohl in der Ausstattungsliste, Begründung fehlende Teile, Lieferketten......aber heutzutage? Seltsam.
  • "Beim Öffnen Spiegel ausklappen"
    Das kannst Du aktivieren, dann sollten die Spiegel automatisch ein- und ausklappen.
    Das ist der explizite Schalter. Heute halt Software-gesteuert.
  • Das ist der explizite Schalter. Heute halt Software-gesteuert.
    Ganz sicher?
    Bei seinem Modell müsste eigentlich sowieso auch noch ein mechanischer Schalter in der Tür vorhanden sein.
    Und bei den aktuellen Fahrzeugen auch.
  • Captur 2 Bj 2021 Km Stand Oktober 25 : 58 000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6seit11.11.25 :26.1
  • Hallo Torsten,
    am Schalterpult an der Fahrertüre, muss eine Taste zwischen den Tasten für Rechts und Links sein. Fehlt die, ist der Spiegel wohl nicht einklappbar.
    Das Fahrzeug dürfte aus der Zeit stammen, wo das Schalterboard nachgerüstet werden muss.
  • Sag ich ja.
    Entweder ist dann verkabelungstechnisch eine Nachrüstung der Schaltereinheit möglich oder es fehlt die komplette "Vorrüstung" (wie bei meinem)
    Ich konnte damals zumindest die zweite Inspektion als kostenlos heraushandeln. Obwohl das Fehlen keinen Mangel darstellt da sich
    Renault irgendwo in einem Sternchentext der Ausstattungslisten die Veränderung der Ausstattung (obwohl in der Liste genannt) offen hält.
  • Hi!
    Ja, da gehe ich nachher noch mal nachschauen (im Augenblick regnet es). Den Software-Schalter hab ich ja auf "Ein" gesetzt, aber wenn ich das Fahrzeug abschließe, bleiben die Spiegel draußen. Sollte die Funktion bei meinem Fahrzeug nicht dran sein, ist es nicht tragisch. Meine relevanten Wünsche (Klima & Automatik-Getriebe) sind ja erfüllt.
    Die Schilder-Erkennung werde ich noch deaktivieren, die erzeugt zu viele Fehler (mehrfach nicht erkannte Ortseingänge, laut Schild-Erkennung darf ich hier 100km/h fahren). Frage mich gerade, ob das bei einer Polizeikontrolle auch gilt :/ ?
    Es ist ja einiges sehr eigenartig realisiert: Wenn ich ganz langsam an eine Wand heran fahre, kann ich mit der Stoßstange dagegenfahren, ohne dass eine Warnung kommt. Ist aber kurz vorher seitlich ein Objekt, so wird auch vor der Wand gewarnt?! Das soll einer verstehen. Ich habe es nur bemerkt, als ich jemanden besucht habe und dort immer ganz dicht an das Garagentor fahren soll, weil das Fahrzeugheck sonst in den Fußweg ragt.
    Als ich aber später in die Waschanlage gefahren bin, gab es Alarm, weil vorher seitlich die Rollbrücke der Waschstraße durchfahren wird. Unverständliche Logik?!
    EASYLINK 283C33813R
    City-Paket
  • Unverständliche Logik?!
    Nö, das darf so nicht sen. Vermutlich defekte Sensoren. Und die beiden schräg an der Seiten funktionieren noch.
  • Hallo Thorsten ( John_Doe ),
    Wenn ich mit Deiner VIN/FIN die technischen Spezifikationen Deines Captur in der MyRenault App dazu ansehe, dann sollte automatisches Ein/Ausklappen der Außenspiegel vorhanden sein. Siehe dazu den Screenshot aus der MyRenault App zu Deinem Captur:
    Ich hoffe ja, dass Du die Schaltelemente bei der Fahrertür, so wie sie Blauer Knappe in seinem Posting gezeigt hat, bei Deinem Captur hast. Bei korrekter Einstellung im Easylinksystem sollte es dann eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann wäre ein Termin bei Deiner Werkstätte erforderlich ... :/ .
