„Summt“ euerer Plugin auch?
  • Ist es bei euch auch so, dass beim Entriegeln des Autos – also noch bevor der Motor gestartet wird – ein Summen zu hören ist, als würde vorne eine Pumpe oder etwas Ähnliches anlaufen?
    Bei mir dauert dieses Geräusch etwa zwei bis drei Minuten und hört dann wieder auf, wenn der Motor nicht gestartet wird.
    Kennt ihr das auch?
    Frage das auch aus dem Grund da ich jetzt zwei Mal kurz hintereinander einen ELEC Fehler hatte der dann noch den Fehler „Abgassystem prüfen“ hervorgerufen hat. Ursache laut Werkstatt war eine Wasserpumpe die getauscht wurde. Da laut Werkstatt sie nicht richtig entlüftet war und nicht 100% dicht war kann es nach kurzer Zeit erneut zu dieser „Fehler“-Kaskade. Bin jetzt etwas verunsichert und mir ist davor nie dieses „Summen“ bzw. „Pumpen“ beim entsperren aufgefallen
    • Style-Paket
    • Safety-Paket Plus
    • Sitzheizung für Vordersitze
    Bestellt: 15.4.21
    Geliefert: 24.09.21
    bei mir ist kein Summen zu hören.
    CAPTUR EDITION ONE E-TECH Plug-in
    zweifarbig Taklamakan-Orange + Black-Pearl-Schwarz
    Stoff INTENS Schwarz-Karamell, Dachhimmel Grau, Innenlook-Paket in Orange
    360 Grad City-Paket Plus
    Safety-Paket, Stau-Assistent, Querverkehrswarner
    Lenkrad beheizbar, Sitzheizung
    Rahmenloser Innenspiegel
    beim Entriegeln kann ich auch kein Summen hören.
    Sobald ich die Tür öffne, kann ich ganz kurz ein Geräusch aus dem Motorraum hören. Hört sich an, als würde irgend etwas elektrisch eingestellt, ähnlich dem Geräusch, wenn die elektrische Handbremse angezogen wird. Nur leiser.
    Das sind aber auch nur wenige Sekunden und keine Minuten, wie von dir beschrieben.
  • Ach das hat sich in der Zwischenzeit verschlimmert. Zum 4 Mal der ELEC Fehler aufgetreten. Also ab in die Werkstatt wo sie dann festgestellt haben das das Kühlsystem wieder „leck“ war. Dazu haben sie noch gemerkt das das Getriebe Öl verliert. Also mit Renault telefoniert und da ich eine Garantieverlängerung haben blieb ihnen nichts übrig als alle Kosten zu übernehmen. Bei noch nicht mal 60.000 km ist aber das Vertrauen nicht mehr wirklich da. Schade an sich war ich mit meinem Captur sehr zufrieden
    • Style-Paket
    • Safety-Paket Plus
    Bestellt: 15.4.21
    Geliefert: 24.09.21
  • Einzige Summen was ich hab ist wenn ich mein Cappy vorklimatisiere... dann ists Richtig laut...
    Grüße,
    Rob
    Modell: RENAULT Captur 2 PHEV Initiale Paris E-TECH Plug-in 160 (10" CPT-Display; 9,3" Easylink-System, Flying Console mit e-shifter) - Ohne Bose System :rolleyes2:
    Farbe: Perlmutt Weiß + Black-Pearl Schwarz EasyLink version(ab Werk): 283C30613R - Update am 1.8.2023 auf 283C37830R OTA am 11.5.25 auf 283C33813R; NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2024.V2 (06.12.2024 USB Update)
    Und wenn das Ladekabel reingesteckt wird, besonders bei hohen Temperaturen.
  • Jau... das hatte ich vergessen zu erwähnen :thumbsup:
  • Und wenn das Ladekabel reingesteckt wird, besonders bei hohen Temperaturen.
    Du meinst doch bestimmt, weil der Lüfter dann mehr kühlen muss.
    Ist ja gut das er dann seinen Job macht oder?
  • Jap
  • Hallo Falcon,
    Während dem Laden muss beim PHEV der Hochvoltakku gekühlt oder temperiert werden. Da wird man jetzt den Kompressor/Wärmepumpe und die Wasserpumpe hören.
    Es ist bekannt, dass es PHEV mit Problemen mit ELEC-Fehlermeldungen gibt. Dahingehend sollte man in einer Renault-Werkstatt entsprechend Bescheid wissen. Es gibt OTS- und Actis-Lösungen. Was für Dein Fahrzeug relevant ist, sollte der Werkstattmeister im System mit der VIN abfragen können.
