Richtiges Verhalten in Waschanlage
  • PS Eine Frage: Einige haben in der Signatur "Fullhybrid" genannt, das ist doch nicht das Gleiche wie Plug-in hybrid, oder?
    Korrekt, es gibt sozusagen drei Varianten:
    Plug-in-Hybrid, Vollhybrid, Mild-Hybrid: Unterschiede und Gemeinsamkeiten | MeinAuto.de-Ratgeber
  • Hallo Uh_newyork , LiLu, Blauer Knappe,
    ihr hattet recht mit der Aussage, dass die Parkbremse nicht bei jedem Stillstand anzieht. Ich kann jetzt nicht mal mehr nachvollziehen wie ich zu der Behauptung kam.
    Ich bin mir aber sicher, dass ich in der Waschstrasse die Parkbremse im Display gesehen habe.
    Der Mitarbeiter meinte noch, nachdem ich ihm mitteilte, dass dies mein erster Waschgang mit einem Automatik sei, ich solle den Motor laufen lassen, in den Leerlauf schalten und die Bremse lösen.
    Sorry nochmal für die Irritationen.
    kde
    Captur Esprit Alpine E-TECH FullHybrid 145 | Farbe: Iron-Blue Metallic / Dach: Highland Grau
  • Keiner hat bisher von der "automatischen Wischfunktion deaktivieren der Scheibenwischer" geschrieben... Erster!
    Also, neben den bereits erwähnten Vorgehensweisen beim Einfahren in eine Waschstraße sollte auch das Deaktivieren der automatischen Wischfunktion unbedingt beachtet werden.
    Moppel
  • Erster!
    Meinen Glückwunsch. Da hast du noch einen sehr wichtigen Hinweis gegeben. Sonst verheddern sich eventuell noch die Scheibenwischer mit den "Wischlappen" oder wie die Dinger heißen. :)
    kde
  • Hallo kde,
    wahrscheinlich hast Du den Motor abgestellt. Dann zieht die Feststellbremse und die Getriebesperre wird aktiviert, es sei denn, das befindet sich in N.
    Oder es liegt am aktiven Auto-Hold. Wenn man beim Einlegen von N zu lange auf der Bremse bleibt, greift Auto-Hold. Weil aber auf das linke Vorderrad ein Widerstand durch die Transportrolle wirkt, erhält der ABS-Sensor einen Bewegungsimpuls und deshalb wird aus Sicherheitsgründen die Feststellbremse gezogen.
  • Ich habe einen Handschalter mit elektrischer Parkbremse und Folgendes herausgefunden:
    Wenn man den Taster (Parkbremse) nach unten gedrückt hält (Bremse lösen) und gleichzeitig den Start-Stopp-Knopf drückt, geht der Motor aus und die Feststellbremse wird nicht angezogen. Wenn man dann aber die Tür öffnet, macht er Theater...
  • Wenn meiner in der Garage geparkt ist (Automatik auf P), dann aktiviert sich die Handbremse. Ich öffne dann die Fahrertür, drücke auf Start ohne Bremspedalbetätigung, drücke die Parkbremse nach unten, die sich dann aber sofort wieder aktiviert. Beim 2. Runterdrücken ist sie dann aus und bleibt es auch, wenn ich ohne Bremse auf Stop drücke.
    Gruß, amotion
