Update Easy Link
    ich habe am 04.05.22 on Air ein Update erhalten.
    Heute bin ich in einen Kurzurlaub gefahren und musste feststellen das es zu folgenden Problemen gekommen ist:
    - Das Navi findet kein Ziel mehr.
    - Die Fahrmodi lassen sich nicht mehr einstellen auch die "EV" Taste hat keine Funktion mehr.
    - Während der Fahrt wechseln die Fahrmodi in Sport oder MySense mal mit und mal ohne ESAVE
    - ESAVE kann ich auch nicht mehr ein- oder ausschalten.
    Ich bekomme jetzt auch diesen "ZEV Modus" angezeigt kann ihn aber nicht einschalten.
    Kann man das Update irgendwie rückgängig machen?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den Update gemacht?
    CAPTUR EDITION ONE E-TECH Plug-in
    zweifarbig Taklamakan-Orange + Black-Pearl-Schwarz
    Stoff INTENS Schwarz-Karamell, Dachhimmel Grau, Innenlook-Paket in Orange
    360 Grad City-Paket Plus
    Safety-Paket, Stau-Assistent, Querverkehrswarner
    Lenkrad beheizbar, Sitzheizung
    Rahmenloser Innenspiegel
  • Hallo Avatar,
    Ein über OTA eingespieltes Update kannst du nur über ein Folge OTA Update oder über die Einspielung eines Updates von der Werkstatt aus beeinflussen.
    Ich würde an deiner Stelle mal das EasyLink RESETTEN.
    Lange den Powerknopf am EasyLink drücken, das führt zu einem Neustart des EasyLink Systems.
    Vielleicht hilft das schon mal, wenn nicht dann bitte deiner Werkstatt dein Problem mitteilen...
    Uli
    28.07.26 Renault CAPTUR Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 PH2 Iron Blue, AHK abnehmbar.
    OpenR Link 4.1.1: 283C33715R / VUC 6.23.63 Stand 26.08.2026 (FOTA)
  • eCapi
    Vielen Dank für den Tipp. Ich versuche es heute noch einmal. Bei manchen Dingen scheint ja eine "Selbstheilung" möglich wenn das Auto einige Zeit geparkt wird.
  • Hallo Avatar,
    die „Selbstheilung“ erfolgt dadurch, dass alle Steuergeräte abgeschaltet werden. Beim Aufsperren erwachen sie wieder aus dem Schlafmodus.
    Ein kompletter Restart aller Steuergeräte erfolgt durch Abhängen der Batterie für mindestens zwei Stunden. Wichtig ist, dass beim wieder Anhängen der Batterie diese gut aufgeladen ist!
    Unterspannung führt zu Problemen mit Steuergeräten.
    heute früh war wieder alles in Ordnung.
    Es darf aber nicht sein das solche Probleme überhaupt auftreten. Es sind Grundfunktionen und die müssen einfach funktionieren. Das ich dann zur "Reparatur" das Auto eine Weile nicht benutzen kann, kann doch keine dauerhafte Problemlösung darstellen. Ich habe schon mal 20 Minuten das Auto zwangs geparkt weil sich die Getriebesteuerung verabschiedet hat und ich nicht mehr losfahren konnte. Jetzt wieder eine Reparatur durch abstellen des Fahrzeuges.
    Hier sollte sich Renault dringend etwas einfallen lassen. Mich würde mal interessieren ob das bei anderen Automarken auch so abläuft.
    Was wäre wenn man zum Beispiel einen Fernseher ab und zu mal eine Weile ausschalten muss weil sich die Sender nicht mehr wechseln lassen, das Bild weg ist oder kein Ton mehr rauskommt? Keinen Hersteller würde es einfallen so ein Gerät auf den Markt zu bringen.
  • Haha, doch! Die fritzBox 😂😉😉
  • Hallo Avatar,
    dann wird es Zeit, dass Du schleunigst die 12 Volt Batterie austauscht! Das BMS, Battery Management System, benötigt ein Update.
    Unterspannung mögen Steuergeräte nicht!
    Oder Du steigst um auf ein älteres Fahrzeug, das noch kein CAN-Bus-System und sehr wenig elektrische Verbraucher hat.
  • Avatar Wenn das Radio ein Update bekommt OTA und du sagst ja... Dann steht auf dem Display vom Easylink aber auch wärend der Installation ( nur 24GB ) Das du während dieser Zeit nicht fahren sollst, da einige Assistenzsysteme nicht arbeiten. Das es während einer Fahrt zu Fehlermeldungen kommt ist gewollt. Diese funktionieren zu diesem Zeitpunkt dann auch nicht!!
    Uh_newyork Das hat Ausnahmsweise nichts mit der Batterie zu zun. Aber schlafen legen tut manchmal gut. 10 min dann läuft das System wieder..
    Gruß LiLu
  • Ich habe das Auto während des Update nicht bewegt. Ich habe das Update am 04.05. bekommen. Die Fehler wurden erst am 06.05. bemerkt weil ich bis dahin nur ein paar Kilometer in der Nähe gefahren bin, das Navi nicht benutzt habe und auch keine Fahrmodi umschalten wollte. Am 07.05. war nach dem parken über Nacht alles wieder in Ordnung.
  • Moin
    ich habe gestern win OTA-Update bekommen.
