Karten-Version(en) Easy Link
    die neuesten Karten sind die 2022.12, die werden aber im Fahrzeug je nach EasyLink Software ID unterschiedlich angezeigt. Bei der 30613 und ab 38683 werden die Karten als xxxx.Vx angezeigt. Die neueste wird dann als 2023.V2 angezeigt. Es könnte 2022.12 oder auch 2023.03 sein, je nach EasyLink Software ID im Fahrzeug.
  • Danke für den Hinweis, daß es eine neue Navi-Version gibt. Nur schade, daß die Länder nicht einzeln auf den Stick geladen werden können. Ich brauch die Exoten nicht und Komplett kopieren auf Stick hat noch nie geklappt. Deutschland ist bei den Einzelnen nicht dabei. Habe die komplette Datei runter geladen, dann kommt der Download der Datei auf den Stick. Dann macht das Programm einfach weiter und will ein 2. mal auf den Stick kopieren. Fehlermeldung: zuwenig Platz auf dem 32 GB Stick. Logisch bei 2 mal 20,6 GB. Warum hört das Kopieren nicht nach einmal auf und gut ist? Würde lieber nur D, B und NL kopieren, hat früher problemlos geklappt.
    LG Kalla
    TCE 140 5/2021 Schiebedach, rot
    Navi 2021.12 seit Mai mit Stick, 2022.06 seit 6. 10. 22 (Stick), 2022.12 seit 9. 5. 2023 komplett mit Stick, Auswahl 2023.06 am 10. 01. 2024 mit Stick, 2023.09 am 11.3.24 nur Deutschland. 2023.12 mit Stick am 28. 10. 2024. 2024.06 komplett mit Stick am 9.12.2024. 2024.12 mit Stick am 28. 5. 2025.
    Software 283C39788R OTA. 283C33813R OTA am 5. 8. 2025, dann Navianzeige 2025.V2.
  • Also ich kann Deutschland zwar in "Länder verwalten" auswählen, jedoch bei "Updates herunterladen" -> einzelne Länder erscheint Deutschland nicht.
    Renault Captur Intens 160 EDC, Bj. 11/2021
    Easy Link 283C39788R , Karte 6/2023
  • Hallo, stemo22, genau so ist es. #wudusoft: 64 GB Stick wird vom Capture nicht unterstützt. Wie gesagt, Deutschland allein runterladen geht bei mir nicht mehr. Vor 6 Monaten ja.
    Das ganze System nervt nur noch. Bei der 2. Wartung hat der Händler ganz klar gesagt: Wir machen keine Software- oder Naviupdates. Das geht per OTA oder gar nicht. Dann brauche ich auch keine Händlerwartung mehr.
    Kalla
  • Wenn man so ein Udate macht, nimmt man dann die alten, noch mit den Vorgängerkarten bespielten Stick so wie er ist ?
    Oder erst formatieren und wieder neu die Fahrzeug-Individualisierung mit VIN machen ?
  • Hallo Blauer Knappe ,
    letzteres macht mehr Sinn, da die Toolbox einen leeren mindestens 22+ GB großen FAT32-formatierten USB-Stick haben möchte.
    Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025/geliefert am 11.07.2025BJ:07/2025/EZ:16.07.25; OpenRlink-SW_ID:283C38349R
    MyRenault App - Android: 6.7.5 (02.10.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.7.0 (24.09.2025)
    Kelec App - Android/iOS: 2.5.2/2.5.0 (07.08.2025/30.07.2025)
  • Habe den alten genommen wie er ist.
    Nach dem die Toolbox den neuen Ordner TomTomNDSFull drauf kopiert hat, habe ich festgestellt, das die alten Karten auch noch drauf waren.
    Habe vorsichtshalber die dann runter gelöscht.
    Wollte sicher gehen, das ich nicht 2 mal wegen möglicher Fehlermeldung der alten Karten auf dem Stick in die Garage laufen muss.
