Schmutzfänger
    Ich möchte mir die auch kaufen und habe jetzt die Frage: muss ich die Reifen hinten runter machen oder geht die Montage auch mit aufgesteckten Reifen.?
    Gruß Hans
    Captur II Intens TCE100
    Zulassung Februar 2020
    Kartendaten:
  • Moin Hans,
    ja, man muss die Reifen abnehmen. Aber der Anbau gestaltet sich sodann recht einfach, da nur kleine Bohrlöcher an den vorher auf dem Schutzfänger gefundenen Positionen zu setzen sind. Danach werden die Fänger mit den mitgelieferten Schrauben befestigt - fertig. Echt easy! Aber Achtung: Ich weiß nicht, ob meine rechte Nebelschlussleuchte schon vorher defekt war - jedenfalls funktioniert sie nicht mehr. Ich hatte aber bislang noch keine Gelegenheit, die Zuleitung zu prüfen evtl. habe ich sie abgebohrt......
    Aber im Großen und Ganzen: Reifen ab, Fänger anschrauben, fertig. :)
    Gruß aus dem Norden
    Berne
  • frage einfach mal ,
    bist du sicher,dass die Lampe vorher ging?
    es gibt beim Scenic welche,die haben beide Seiten und welche wo nur links angeschlossen ist
    ,EZ 16.07.2020
    seit 09.09.2021 283C34331R
  • Hallo Berne,
    die Nebelschlussleuchte ist meines Wissens beim Captur nur links.
  • Hallo zusammen, hallo Gerd,
    Kannst du was zur Schmutzreduzierung hinten sagen? (Kamera, Heckklappengriff)
    Danke
    Werner58515
    Ergebnis nach ein paar Fahrten mit Schmutzfängern:
    hinten allgemein: Die Verschmutzung hinten ist verringert, aber immer noch zu viel
    Heckklappenöffner: besser als ohne
    Kamera: immer noch schnell verschmutzt, es bleiben Tropfen direkt auf der Linse. Ich werde es einmal mit einem Mittel für Scheibenversiegelung versuchen.
    Gruß Gerd
  • das sind ca 20 km ohne Schmutzfänger, hab leider noch kein vergleichsfoto mit den schmutzfängern, aber ich kann schon sagen es ist wesentlich besser geworden:) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo das ist aber heftig bekomme meine Schmutzfänger am Mittwoch montiert beim meinen freundlichen für vorne und hinten für 120€
    Ich hoffe das es dann weniger wird
    Shaky
    Ab 17.12. Captur Edition One PHEV AT 160HP (E-Tech)
    Perlmutt weiß Dach black Pearl schwarz Ausstattung alles außer Querverkehrswarner mit Safety-Paket Bose Soundsystem
    Software Version 283C30559R werksseitig Aktualisierung 09.03. auf Software Version 283C39022R seit 24.09.21 auf 283C35202R
    Update 946HEVC Steuergerät und Updates der Serie 2643 bis 2653
    Wallbox Pulsar Plus
    es geht um die Verschmutzung der hinteren Kamera.
    Hatte gerade folgende Diskussion mit meinem Sohn. (Anderes Auto, dasselbe Problem)
    Hilft (Nano)Versiegeln der Kameralinse gegen Regentropfen und Verschmutzung?
    Beim Versiegeln z. B. der Frotscheibe oder eines Hemlvisiers sammeln sich einzelne kleine Tropfen zu einem großen und werden von Fahrtwind weggedrückt.
    Unsere Diskussion dazu: Geht das auch im Heck? Auf der doch recht kleinen Kameralinse? -Wir glauben, dass der Effekt nicht wirklich bemerkbar sein wird!-
    Hat dazu schon jemand praktische Erfahrung gesammelt?
    Werner58515
    Bestellt Ende August:
    INTENSE E-TECH Plug-in 160
    :link:Spritmonitor
  • Hallo ,
    Ich habe die Kamera vorne und hinten mehrmals mit Wachs behandelt es ist besser geworden
    Wallbox Pulsar Plus
  • Hallo ,
    Hallo zusammen, hallo Shaky
    mit welchem Wachs?
    Werner58515
    :link:Spritmonitor
