Actis 61855
Wo kann ich dies Actisnr. sehen ? Soll ich fragen an  welche Actisnr. ich jetzt habe oder kann ich es selbst irgendwo sehen?
		Actis 61855
Ich hab inzwischen festgestellt, dass bei jedem Reset des Tageskilometerzählers auch die Blinkerlautstärke wieder laut wird. Normalerweise hab ich die auf Leise gestellt. Beim Reset wird immernoch Leise angezeigt, der Ton ist aber laut. Ich muss dann jedemal was anderes drücken und dann wieder auf Leise stellen.
Ich konnte den Reset bisher sogar zwei mal provozieren. Auch ich habe eine nicht ganz feste Pluspol-Batterieklemme. (Die ist übrigens schon seit vielen Wochen nicht lieferbar)
Also, ich bin morgens zur Arbeit, Auto abgestellt. Nach einigen Stunden bin ich hin, Tür geöffnet, Bootvorgang beobachtet, alles normal. Motorhaube geöffnet, Fahrertür geschlossen. Dann hab ich munter an der Battieklemme des Pluspols gewackelt. Anschließend Fahrertür auf, Bootvorgang beoachtet, und siehe da, Tageskilometer wieder auf "0". Da konnte ich bisher 2 mal so reproduzieren. Die Batterieklemme hatte natürlich immer Kontakt. Leider kann man die selber auch nicht fester anschrauben, die Schraube ist fest bis Anschlag, aber die Klemme wackelt immer noch.
Hallo sonyronny,
das bedeutet dann für mich, dass die Systemspannung kurzzeitig ausfällt, was einen Bordcomputer-Reset auslöst und anscheinend eine Rückstellung von Einstellungen.
Wiederum ein Indiz von meinen Vermutungen, dass zwei Auslöser für das Problem vorhanden sind.
Bei meinem Captur wurde die Actis 61855 durchgeführt und hatte bisher 3 Reset des Tageskilometerzähler während der Fahrt, Ambientebeleuchtung geht nur auf 0,25,50,75,99 alles dazwischen springt rauf oder runter und wird nicht gespeichert. Fahrzeug steht derzeit wieder beim Händler, Software soll alles Aktuell sein. Händler ist am verzweifeln und hat keinen schimmer voran es liegt und hat die Technik von Renault einbezogen da die Fehler trotz aller Updates weiter auftreten. Zum Glück hat die Werkstatt bei nur Probefahrt die Nullung des Tageskilometerzähler mal selber mitbekommen da dies nur sporadisch auftritt und wenn der sich dann während der Fahrt nullt sind alle Einstellung auch bei easylink weg. Daher bin ich auch davon überzeugt das da wohl noch irgendwo ein anderes Problem liegt.
Hallo Ragedmatata,
ist der Pluspol der Batterie locker? Das ist ein oft auftretendes Problem. Das Problem mit der Ambientebeleuchtung könnte an der Softwareversion der UCH liegen.
Hallo Udo,
Software soll laut der Werkstatt alles auf den Aktuellen Stand sein. Der Aussage muss ich leider vertrauen da ich keine Möglichkeit habe dies zu prüfen. Pluspol der Batterie habe ich noch nicht geprüft werde ich aber mal an die Werkstatt weiter geben das die sich das mal anschauen.
Hallo Ragedmatata,
erfahrungsgemäß werden nicht alle Steuergeräte, für die es Updates gibt, auf den neuesten Stand gebracht, nur die, die auf Grund eines Problems in einer Actis-Lösung genannt sind.
Hallo Leute,
bei mir wurden am 14.04. alle bis dahin möglichen Updates aufgespielt. Die Nullung betreffend gab es vorher schon erfolglose Updates. Heute hat es mich wieder erwischt, 140 km nach der letzten Betankung. Auch der Fehler mit dem Booten des Easy-Link beim umschalten von R nach D ist immer noch da. Zum Glück ist die Fahrtüchtigkeit des Captur dadurch nicht betroffen, aber so allmählich (inzwischen habe ich das Auto 13 Monate) sollten alle Mängel beseitigt sein. Dass die Fehler durch Unterspannung verursacht werden kann ich mir nicht vorstellen da S&S funktioniert. Die Batteriepole sind auch bombenfest.
Werde mich wieder mit meinem  in Verbindung setzen, jetzt ist Renault wieder gefordert.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Pfingstfest.
Gruß Siggi
