Hallo Michael,
diese Frage kann am besten LiLu beantworten. Ich denke, das wird er auch, sobald er Deinen Post entdeckt hat.
Hallo Michael,
es gibt Abgasnormen und diese haben Batteriemanagementsysteme hervorgebracht. Das hatte dann zur Folge, dass durch schlecht aufgeladene und defekte Batterien viele unerklärliche Elektronikprobleme auftreten können.
In Anbetracht von abgestecktem BMS stellt sich mir die Frage, inwieweit das Renault ausnutzen kann, im Falle eines Schadens, die Fahrzeuggarantie zu verweigern.
Ob sich dieses Risiko auszahlt? Abgesehen davon, dass, wie LiLu es erwähnt hatte, viele Mitarbeiter in Werkstätten so einen Dachverhalt gar nicht erkennen können. Aber der Hersteller hat Zugang zu allen relevanten Daten - wer versucht nicht, hohe Schäden abzuwenden? Versicherungen zum Beispiel versuchen das….
Hallo copperhead,
dazu müsste man nähere Daten Deines Fahrzeuges kennen. Es gibt einige OTS je nach Motorisierung und Baujahr, auch Einspritzung.
Hallo gerhard,
ich denke, niemand in der Werkstatt wird das Abhängen vom BMS bemerken. Angezeigte Fehler werden wohl nicht interpretiert werden können.
Eine falsche Radio-Softwsreversion wurde meines Wissens bis jetzt noch nicht erkannt. Sogar vergackte, selbst gemacht Updates von Radios mit „falscher“ Softwareversion wurde die Hardware schließlich auf Garantie ausgetauscht.
bei meinem Captur warenndie Bremstrommeln rostfrei trotz Parken im Freien und viel Straßensalz im Winter.
Hallo spicher,
mir fällt auf, dass bei Phase 2 die Sitze überarbeitet wurden. Ich finde sie jetzt bequemer als in Phase 1 - vorne wie hinten.
Hallo Tobias,
ich vergessen, die Frage betreffend Zweizonenklimaanlage zu beantworten - die Innenraumtemperatur kann für rechts und links getrennt eingestellt werden - das hat der Captur nicht.
Im neuesten Benutzerhandbuch ist die Funktion NICHT angeführt. Am Sitzgedtellt fehlt die silberne Taste zum Aufruf des Sitzmenüs:
Hallo LiLu,
bei AAOS ist mir ein Update der Instrumententagel nicht bekannt.
Ich habe beobachtet, dass wenn die 12-Volt-Batterie einen niedrigen Ladezustand hat, beim Systemstart beide Displays vorerst schwarz bleiben und dann am Tachodisplay die Fehlermeldung „Fahrassistenten nicht verfügbar“ ausgegeben wird. Wieder Einschalten geht erst dann, wenn nach einer bestimmten, gefahrenen Strecke Fahrt die 12-Volt-Batterie soweit aufgeladen wurde, dass das BMS das System wieder freigibt.
Ich sehe einen Zusammenhang von Ladezustand des Fahrakkus, Ladezustand der 12-Volt-Batterie und Kurzstreckenbetrieb.
Bei Peters Fahrzeugen vermute ich defekte Batterien, die sind irgendeine billige NoName und keine mehr von Varta, wie es mein RFC und Clio 4 ab Werk noch hatte. Sinkt die Spannung zu weit ab, bedeutet das Reset des Bordcomputers und Abschalten von Funktionen. Dahingehend verhalten sich EasyLink und openR Link ähnlich.
Ich schließe auch nicht aus, dass die Polklemmen nicht fest genug sitzen. Dieses Problem gab es ja schon bei Phase 1
Bei meinem Symbioz werde ich wohl die Originalbatterie gegen eine Varta austauschen. Das hatte ich beim Captur auch so gemacht, wobei bei dem die Polklemmen nicht der Norm entsprochen hatten. Da ist mir schon passiert, dass beim Fahren durch eine Erschütterung ein Pol den Kontakt verloren hatte.
Was auch noch ein Thema ist, es gibt Zusatzbatterien - eine kam unter dem Beifahrersitz und/oder unter dem Kofferraumboden untergebracht sein. Welches Modell wie bestückt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hallo Tobias,
diese Funktion finde ich aber nirgends. Ich bin überzeugt davon, der Händler hat das mit einer anderen Baureihe verwechselt und falsch ausgezeichnet.
Wenn Du R.S. gefahren bist, dann kennst Du das ja eh. Und meinen RFC habe ich Anfang Jänner 2015 „blind“ bestellt - es hatte noch keinen einzigen gegeben.
Als ich den RFC am 10.07.2015 ausgeliefert bekommen hatte, wurde im Sitzmenü noch der erleichterte Einstieg für den Beifahrer angezeigt, war aber außer Funktion - R-Link2-Softwreversion 1.4.15.801. Erst nach Installation der 2.2.15.703 war die Funktion aus dem Sitzmenü verschwunden. Erst bei Phase 2 ab Mai 2020 wurde das umgesetzt.
Die Fußwedelfunktion wurde mit der Serienfertigung auch gestrichen. Erst im Herbst 2016 wurde sie eingeführt.
Hallo Tobias,
ich verstehe es nicht, in der Deutschlandkonfiguration gibt es Sitzmemory nicht.
Ob es überhaupt eine Länderkonfiguration damit gibt bezweifle ich. Es ist nicht das erste Mal, dass Funktionen gezeigt wurden, die nie in ein Serienfahrzeug gelangt sind. Dazu zählen beim Espace RFC der Parfumator, Ionisator, zwei Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe und erleichterter Einstieg für den Beifahrer bei Phase 1 mit R-Link2.
Aber vielleicht gibt es wo die Ausstattungslinie Iconic, wie beim Symbioz, der zwei elektrisch verstellbare Sitze hat, aber ohne Memory.
Sitz- und Spiegelmemory schätze ich im RFC und das hätte ich auch gerne im Captur/Symbioz gehabt.
