    Hallo Amorim,
    im vier Jahre alten Captur hatte nicht geklappert und nichts geknistert. Im Symbioz klappert und knistert auch nichts. Der noch leiser und ruhiger als mein Captur. Selbst der nun zehn Jahre alte RFC klappert nicht.
    Hallo Thomas,
    bevor zu das Fahrzeug verschließt, solltest Du alles, was Du benötigst herausnehmen. Wenn das alles erledigt ist, die Installation starten und bestätigen, Fahrertüre schließen, vom Fahrzeug weggehen, sodass es versperrt und mindestens eine Stunde mit der Keycard davon entfernt bleiben.
    Hallo Gerhard,
    du hast einen Captur Phase 2 mit AAOS12.
    Es gibt immer wieder Verbindungsprobleme der App MyRenault mit dem Renault-Server.
    Momentan funktionieren bei meinem das Fernstarten der Scheinwerfer und der Hupe.
    Werden bei Deinem die Restreichweite, der Füllstand vom Tankinhalt und der Kilometerstand angezeigt?
    Hallo Philip,
    ordentlich mit dem Hochdruckreiniger abspritzen oder in Waschanlage fahren, dann sollte es passen.
    Was hin und wieder auch sinnvoll ist, einen Radioreset vornehmen. Bei AAOS am besten am Satelliten am Lenkrad die linke Wippe oben und die Taste unten gleichzeitig festhalten, so lange bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Hallo Fahrer,
    das hatte ich bei AAOS die letzten Tage dreimal. Wichtig ist, dass die Bestätigung für die Installation erst dann erfolgt, wenn das Fahrzeug unmittelbar verschlossen wird.
    Hallo Frank,
    in der Regel steht der HEV und auch PHEV an der Kreuzung ohne dass der Verbrenner läuft. Das Anfahren erfolgt durch das kupplungsfreie Getriebe immer nur elektrisch. Einen Rückwärtsgang gibt es gar nicht, das erfolgt ausschließlich elektrisch.
    Ist der Ladezustand der Fahrbatterie zu niedrig, muss der Verbrenner zum Laden des Fahrakkus starten. Das kann auch am Stand an einer roten Ampel sein.
