    Hallo Lord Buster,
    bei keinem Renault-Modell gibt es die Möglichkeit, nur die adaptive Funktion abzuschalten. Das bräuchte ich bei winterlichen Bedingungen, wenn der
    Radarsensor mit Matsch und Schnee belegt ist und deshalb wegen Sichtmangel das System komplett abschaltet.
    Die Automatisierung der Schildererkennung fehlt bei Deiner Ausstattungsvariante. In der Praxis nutze ich diese Funktion selten, denn die Datenbank für die Geschwindigkeitsbegrenzung finde ich gegenüber TomTom schlecht. Es werden nämlich während der Fahrt falsche Daten eingeblendet. Besonders unangenehm ist das im Stadtverkehr, wo bei einer 30er-Begrenzung nach dem Abbiegen in eine andere Straße, wo 50 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt, die 30 km/h von vorher einfach stehen bleibt.
    Hallo Lord Buster,
    Fahrertüre schließen.
    Keine Bremse, Startknopf drücken, dann mit dem Pfeiltasten blättern, bis der Servicezähler erscheint.
    Funktioniert das nicht, dann das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzen:
    Keine Bremse
    Start drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    keine Bremse
    Start länger gedrückt halten
    Dann mit den Pfeiltasten blättern.
    Dauerstrom aus:
    Fahrertür öffnen oder Motor starten
    so sieht das bei meinem aus und stellt sich nichts um:
    Einen Button für „automatische“ Leuchtstärke gibt es in meinem auch nicht.
    Das „Problem liegt wohl an der neuen Software.
    Wie schon einmal erwähnt, sollte in Alliance Upd@te eine andere hinterlegt sein, wenn nicht die Werksversion die neueste ist.
    Hallo Milemer,
    wenn der Einschlag nicht reparabel ist und/oder die Kamera stört, muss die Windschutzscheibe ausgetauscht werden. Die Kamera wird danach neu kalibriert.
    Hallo Lord Buster,
    leider ist es so, dass Fahrzeuge, die in der Werkstatt mit dem System "ADT" serviciert werden, auch gesperrte Gateways an den Steuergeräten haben. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, an die ECUs ranzukommen.
    Dass man Renault dazu bringt, das zu ändern, ist praktisch aussichtslos. Wenn nicht in mindestens drei Ländern in mindestens drei Werkstätten mindestens drei Kunden reklamieren, wird das nicht als "Mangel" angesehen und wird ignoriert.
    Hallo Lord Buster,
    das Foto in Beitrag Nr. 7 interpretiere ich so, dass Helligkeit bei Tag -5 aktiv ist. Der untere Wert ist von der Farbgebung blasser, das heißt inaktiv, das ist die Helligkeit bei Nacht.
