Hallo DrunkenSailorSmi,
In der Werkstatt müsste eine Umprogrammierung auf der Feststellbremse auf „nordisch“ möglich sein. Damit zieht diese nur an, wenn der Feststellbremsschalter betätigt wird.
Hallo Samweis,
sollte es so sein, dass in der Werkstatt ein Update erfolgt ist, muss der Blinkerhebel nunnach vorne geschoben werden. In der Dunkelheit wird die Systemberritschaft durch ein weißes Fernlichtsymbol angezeigt.
Hallo Lothar,
auch beim E-Tech wird wohl auch EMS im Einsatz sein, was den 12-Volt Akku nur entsprechend den im EMS programmierten Richtlinien auflädt.
Hallo Gero,
Du hast die neueste EasyLink-Software-Version. Die Frage stellt sich, ist die Batterie richtig aufgeladen? Es gibt für mich zwei Szenarien, wodurch die Rückstellung des Tageskilometerzählers genullt wird, eine, ein Hardware- oder Software-Problem, das andere Unterspannung im EasyLink-Steuergerät und deswegen ein Systemabsturz. In Anbetracht dessen, dass Deiner neu ist, schließe ich das typische
Meiner wurde am 09.07.2020 produziert, der Fehler, dass sich der Tageskilometerzähler zurückstellt hat er nicht. Aber was ich am 24.12.2020 beobachtet habe ist, dass das EasyLink-Steuergerät abgestürzt gewesen ist und alle Daten des Bordcomputers genullt wurden.
Hallo Cap2intens,
da habe ich mich wohl gewaltig bei der Farbe getäuscht. Deiner sieht viel heller aus als mein Espace...
meiner hat die EasyLink Softwareversion 283C31374R. Bekannt ist ja, es gibt einen Fehler, wo sich die auf einen gewünschten Wert eingestellte Ambientebeleuchtung entweder auf Null oder 99% verstellt.
Ein Video mit meiner Beobachtung:
Hallo Cap2intens,
gemäß Profilfoto ist Deiner „Highland Grau“, wie das Dach meines Capturs. Mein Espace, den ich als Profilbild habe, ist „Stahlgrau“, in Österreich heißt diese Farbe „Cassio Grau“
Hallo Cap2intens,
der Captur hat aus Kostenspargründen eine mechanische Sperre. An den hinteren Türschlössern befinden sich je ein kleiner Hebel, der umgelegt werden muss.
Hallo Pointax,
Mit dieser Taste werden die Fensterheber hintfn blockiert oder freigegeben. Bei anderen Modellen wird auch die Türentriegelung von innen hinten blockiert, zum Beispiel beim Talisman und Espace.
Hallo Pointax,
60, 90, 110 und 130 km/h werden auch angezeigt. Weiters Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Regen, wenn der Scheibenwischer läuft.
