    Hallo Roland,
    somit ist die aktuelle sehr alt, die ist vom 30.04.2022. Somit gehört Dein Fahrzeug wohl zu jenen, wo durch das Update FOTA deaktiviert wurde.
    Somit besteht nur die Möglichkeit, ein Update in einer Renault-Werkstatt vornehmen zu lassen. Die neueste ist 35538. Je na v VIN könnte es 33813 sein.
    Je nach Werkstattmeister kann das leider zum Spießrutenlauf werden. Gerne wird der Kunde mit der Aussage abgespeist, dass kein Update vorhanden wäre. Wenn das Fahrzeug aus der Garantie raus ist, wird das gerne mit dem höchsten Stundensatz verrechnet. Die Mindestzeitdauee beträgt rund 90 Minuten, je nach Datenverbindung meist länger.
    Chronologische Reihenfolge der in Fahrzeugen installierten Software ISs:
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota (Karten als Vx)
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
    283C37565R seit 02.2024 nur ab Werk
    283C39101R seit 04.2024 nur ab Werk
    283C30637R seit 06.2024 Werkstatt
    283C33643R seit 06.2024 nur ab Werk
    seit 08.2024 Werkstatt
    283C33813R seit 11.2024 Werkstatt und Werk, 04.2025 ota
    283C35538R seit 02.2025 Werkstatt
    Hallo Rob,
    ein Service ist spätestens nach einem Jahr seit letztem Service nötig. wurden seit diesem mit Ölwechsel mehr als 15.000 Kilometer gefahren, muss wiederum ein Ölwechsel vorgenommen werden, also ein Service AB.
    Die zwei Jahre gelten nur, wenn Du weniger als 15.000 Kilometer gefahren bist. Dann gilt abwechselnd Service A und Service B.
    Fährst Du im Jahr mehr als 30.000 Kilometer, ist ein Ölwechsel nach 30.000 Kilometer nötig, also noch vor Ablauf der Jahresfrist.
    Hallo Boris,
    die Abriegelung bei 180 km/h ist vorhanden. Er fährt einfach nicht schneller.
    Bei der Geschwindigkeitserkennung gibt es zwei Optionen. Der Standard ist, die erkannte Geschwindigkeit manuell zu übernehmen, das ist die Taste in der Mitte Links im Lenkrad. Wenn man diese Taste länger festhält, wird auf automatische Übernahme der Geschwindigkeitsbegrenzung umgeschaltet, dann verzögert das Fahrzeug rechtzeitig automatische, dass man bei Gültigkeit nicht zu schnell ist. Die Daten werden online Bond der Verkehrszeichen-Datenbank und Kurvendatenbank eingespielt.
    Das kann aber dann nerven, wenn eine Baustelle vorhanden ist mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Die wird in der Regel von der Kamera korrekt erkannt, das Fahrzeug bremst (aber nicht zu stark) um die neue Geschwindigkeit zu fahren. Aber wenn ein Einspielpunkt der Online-Datenbank überfahren wird, springt die Geschindigkeit auf den Wert, der in der Datenbank hinterlegt ist, und beschleunigt automatisch, obwohl die Baustelle noch nicht vorbei ist und die Geschwindigkeitsbegrenzung noch gar nicht aufgehoben ist.
    Im Baustellenbereich empfehle ich die manuelle Übernahme. Mit wiederum längeren Druck auf die Übernahmetaste wird wieder auf Standard gewechselt. Man kann das auch im Menü ein- und ausschalten.
    Die Kurven- und Kreisverkehr-Datenbank ist standardmäßig aktiv. Es gibt Einstellmöglichkeiten im Menü.
    Es gibt auch die Möglichkeit von Fahrassistenz-Favoriten, die man durch Doppeldruck auf die Fahrassistenztaste am Armaturenbrett schnell aktivieren kann.
    Mit dem Tempomatschalger wählt man Fahren mit adaptiven Tempomat mit Spurzentrierung, adaptiver Tempomat ohne Spurzentrierung, kein Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer. Einfach Taste nacheinander durchschalten.
    Bei Phase 2 Modellen bleibt die letzte Einstellung vom Tempomat aktiv. Die Fahrassistenten werden immer nach jedem Motorstart aktiviert und können mit der Favoriteneinstellung schnell geändert werden. Zum Beispiel, dass das Überschreiten der Geschwindigkeitsbeschränkung aus ist.
    Hallo DerBo,
    ich habe gerade nachgesehen, Du bist mit dem gleichen Nick im Symbioz-Forum registriert. Durch meine Aktivität in zehn Renault-Foren fehlt mir der Überblick…
    Der 145 PS Hybride geht schon nicht schlecht. Der 160 PS wird das schon übertreffen. Das schöne ist, das Drehmoment liegt durch den Elektromotor sofort an, es gibt keine Verzögerung so wie beim 7DCT300. Ja, die Höchstgeschwindigkeit 180 km/h stört mich. In Österreich darf ich es eh nicht fahren. Aber auf der Strecke Salzburg - Hamburg - Salzburg hätte ich gerne das Tempo vom 155 PS Captur gehabt.
    Bei 160 km/h bis 180 km/h hatte der Symbioz 8,5 Liter E10 auf 100 Kilometer verheizt. Tanken musste ich jeweils zweimal. Ich wollte den Füllstand nicht zu weit runterfahren. Oft waren die Tankstellen sehr weit auseinander.
    Beim Schnellfahten ist der Verbrauchsvorteil dahin. Bis 130 km/h ist der Hybride genügsam.
    Hallo Roland,
    die aktuellen Karten für EasyLink sind die 2024.12. Du hättest alle Karten laden können. Die Installation im Fahrzeug dauert dann bei großem Display 29 Minuten. Die Installation sollte man am besten während einer entsprechend langen Fahrt vornehmen.
    Bei einer Abfrage im Fahrzeug werden die neuen Karten als 2025.V2 angezeigt, wenn keine zu alte EasyLink Software ID installiert ist.
    Hallo LiLu,
    das würde demzufolge bedeuten, befinden sich durch einen defekten HSG Späne im Getriebeöl, kommt man um einen Austausch des Getriebes nicht umhin. Somit ist die Aussage wohl korrekt, dass das Getriebe ausgetauscht werden muss.
    Diese Hybrid-Technik hat zur Folge, dass außerhalb der Garantie Defekte bei der Technik sehr schnell zum Totalschaden werden.
    Hallo Lyudmila,
    das Getriebe scheint wohl nicht defekt zu sein, wohl nur der Startergenerator.
    Hier eine Publikation von Renault - es sieht nicht so aus, als ob der Startergenerator im Getriebe integriert wäre:
    Externer Inhalt youtu.be
    Gemäß Video kann ich mir nicht vorstellen, dass der Startergenerator nicht getauscht werden könnte - will man wohl ein teures Zusatzgeschäft?
    Hallo Lyudmilla,
    das ist sehr bitter, was da im Raum steht. Das tut mir sehr leid für Dich.
    Meinen Captur mit dem 1,33 Liter Vierzylinder mit 155 PS und dem 7DCT300 habe ich mit Ablauf der vier Jahre Gesamtgarantie verkauft. Mir war das Risiko, einen Schaden am 7DCT300 zu erleiden, zu hoch.
    Demgegenüber habe ich einen Espace RFC, Baujahr 06/2015, einer der allerersten aus der Serienfertigung. Der hat das Risiko, dass der Motorblock reißt. Den wollte ich ebenfalls nach der Garantie verkaufen. Aber ich hänge an dem Fahrzeug und habe es noch nicht geschafft, mich davon zu trennen, obwohl das sinnvoll wäre. Bis jetzt hatte ich Glück - 10 Jahre und etwas über 180.000 Kilometer sind seit Juni 2019 mängelfrei vorübergegangen. Die ersten vier Jahre war ich damit "ständig" in der Werkstatt.
    Verrückt, so ein Fahrzeug mit den vielen Werkstattaufenthalten nicht spätestens nach Ablauf der Garantie verkauft zu haben?
    Hallo Lyudmila,
    ich nehme an, es handelt sich bei Deinem um einen PHEV oder HEV.
    Der für den Verbrennerstart zuständige Elektromotor dient auch zur Synchronisierung des Getriebes. Inwieweit die achtjährige Garantie auf beide Elektromotoren gelten, kann ich nicht beantworten.
    Wahrscheinlich macht es Sinn, die Garantiebedingungen genau zu lesen und unter Umständen von einem Rechtsanwalt beurteilen zu lassen. Generell wäre eine entsprechende Beratung wahrscheinlich sinnvoll.
    Leider ist es so, dass nach Ablauf der Garantie der Hersteller grundsätzlich keine Kosten übernimmt. Man ist dem Good Will des Herstellers ausgesetzt, ob überhaupt Kulanz gewährt wird und wie hoch die Selbstbeteiligung des Kunden ist.
    Man sieht es immer deutlicher, Fahrzeuge mit komplizierter Technik muss man wohl nach Ablauf der Garantie abstoßen. Im Falle eines Defektes liegt man ganz schnell im Bereich eines Totalschadens.
    Hallo Lindi,
    Renault hatte bei der RFx-Baureihe (CMF-C/D-Plattform) sehr hohe Garantiekosten verbuchen müssen. Es ist nunmal in der Natur der Sache, auftretende Kosten nach Möglichkeit abzuwehren.
    Wenn nur 10% der Kunden von der Durchsetzung ihrer Ansprüche abwimmeln lassen, ist das ein Bombenerfolg.
    Auch bei diesem Thema schlägt das ewige Grundproblem, schlechte, interne Kommunikation, nieder.
