    Hallo flint,
    ohne Fahrzeug kannst Du die EasyLink nicht mit der App am Mobiltelefon verbinden.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo flint,
    die Services waren damals 36 Monate ab Auslieferung aktiv und konnten dann jährlich oder für drei Jahre verlängert werden.
    Fünf Jahre Dienste ab Auslieferung haben Fahrzeuge mit openR Link.
    Nutze die Web-Version von MyRenault und öffne den Connected Store. Da sollte „Pack Navigation“ zum Kauf angeboten werden.
    Es ist durchaus möglich, dass das Fahrzeug noch auf den Vorbesitzer registriert ist.
    Wenn Du das Fahrzeug erhalten hast, setze EasyLink in den Auslieferungszustand. Verbinde dann das EasyLink mit der App MyRenault am Mobiltelefon. Prüfe dann erneut den Connected Store.
    mein Captur von 2020 hatte noch oder wieder die „alte“ Logik, Fernlichtautomatik nur dann aktiv, wenn der Lichtschalter in Stellung Auto und der Blinkerhebel auf Fernlicht steht, so wie bei meinem RFC. Das hatten alle Baureihen der RFx-Modelle.
    Der Clio 5 war das erste Fahrzeug von Renault, wo die Fernlichtautomatik bei Lichtschalter in Stellung Auto permanent aktiv ist (neue Logik).
    Nochmals zur Ergänzung, bei den Baureihen Austral, Espace, Rafale (RHN) und Megane, Scenic (RCB) gibt es auf der Seite des Blinkerhebels eine Taste für Fernlichtautomatik Ein/Aus. Das müsste auch die Baureihe R4, R5 (VYSPxx, Ampere) so haben.
    Hallo Torsten,
    da stellt sich mir die Frage, ob die Kupplungen rutschen?
    Ich kann es nicht beurteilen, ohne Dein Fahrzeug gefahren zu sein.
    Ich würde die Kupplungen vom 7DCT300 neu kalibrieren lassen.
    Hallo taz,
    Sender, die über FM anstrahlen haben regional unterschiedliche Frequenzen und sind oftmals auch nur regional empfangbar.
    DAB hat das „Problem“, dass auf sehr kurzen Wellen gesendet wird, was bei der seichten Senderdichte zu Empfangseinbußen führen kann.
    In der Schweiz sieht man, wie es sehr gut funktioniert, selbst mit R-Link2.
    Was auch noch ein Thema ist, gibt es Korrosion im Antennenfuß durch eingedrungene Feuchtigkeit? Am besten die Antenne ausbauen, prüfen und gegebenenfalls austauschen. Prüfe auch die Antennenkabel und die Kupplungen.
    Hallo Rolfi,
    das weiß ich.
    Aber Dein Fahrzeug ist in der Handler-Gewährleistung. Weil die Meldung betreffend Bremssystem erscheint, würde ich keinen Meter mehr fahren.
    Was machst, wenn die Bremsen während dem Fahren ausfallen? Ungebremster Aufprall? Ist Dir das Risiko überhaupt bewusst?
