Hallo Moppel,
erstmals muss man prüfen, wo genau das Problem ist. Ein gebrochenes Kabel kann man löten. Ein Autoelektriker sollte das beherrschen. Man muss deshalb nicht gleich den Kabelbaum austauschen.
Hallo Moppel,
Hallo mgane,
ich kann Deine Ausführungen nachvollziehen. Bose und Harman Kardon klingen für mich unterschiedlich. Ich tue mir schwer zu sagen, die Bose war besser oder die Harman ist besser. Gemäß meinem Empfinden hatte die Wiedergabe bei der Bose mehr Volumen.
Hallo Xarddam,
Die untere Blende nach unten klappen. Am besten mit einem kleinen Schraubenzieher links und rechts, wo es seitlich um die Kurve geht, von oben und seitlich lösen.
Hallo Moppel,
das Problem wird nicht die Steckverbindung (die kann man lösen) sein, sondern vermutlich wohl ein Kabelbruch im Bereich wo der Kabelbaum durch das Öffnen und Schließen der Türe bewegt wird.
Hallo Tim,
aus meiner Sicht war das mit dem Update-Start ein Softwarefehler. Die nach dem Motorstart zu hohe Lautstärke der Warnmeldungen sind wohl auch ein Softwarefehler. Das wäre ein Grund zur Reklamation. Es gibt mittlerweile 38184.
Hast Du einen Radioreset schon versucht? Den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Hallo André,
das was in MyRenault eingetragen ist, ist nur eine grobe, allgemeine Information für rund 10.000 Kilometer durchschnittliche Jahresfahrleistung, maximal 15.000 Kilometer Jahresfahrleistung.
Hallo Kalla,
wenn Du vor hast, das Fahrzeug zu verkaufen und Du weniger als 15.000 Kilometer im Jahr fährst, dann denke ich mir nichts, einen Ölwechsel nur alle zwei Jahre vorzunehmen.
Hallo Torsten,
bei Mitsubishi wird das 7DCT300 im 140 PS weiter verwendet. Das neue Modell Grandis entspricht dem Symbioz, das ist der lange Captur.
ist die Hochvoltbatterie voll, dann wird anstatt rekuperiert, der Startergenerator als Motor betrieben, um die Energie zu verbrauchen.
Hallo Torsten,
den TCe 160 gibt es leider nicht mehr. Der Ersatz ist der Vollhybrid mit 160 PS Systemleistung. Der wird bei 180 km/h abgeriegelt.
Den 140 PS gibt es nur mehr als Handschalter. Das 7DCT300 wurde ausgemustert. Auch der ist bei 180 km/h abgeriegelt.
