Hallo Arodon,
meine Vermutung ist, dass Deine Ordnerstruktur drei Ebenen hat, das System aber nur zwei erkennen kann.
Hallo Arodon,
Hallo Rob,
die Grschwindigkeitsbeschränkungen sind in den TomTom-Karten eingetragen und diese werden auch primär im System angezeigt. Es gibt definierte Punkte, wo die Geschwindigkeitsbeschränkungen von den Karten ins System eingespielt werden.
Die von der Kamera erkannten Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiben die von den Karten eingespielten, sollte die erkannte von der gespeicherten abweichen.
An den definierten Punkten, wo die Beschränkungen der Karten zwingend eingespielt werden, wird die von der Kamera erkannte Beschränkung von den Daten in der Karte überschrieben.
Woher die Treibstoffpreise stammen, weiß ich nicht.
Hallo Autogo,
die Soundqualiät vom Espace mit Bose erreicht der Captur nicht, aber ich finde sie so schlecht auch wieder nicht. Es ist mir im Captur immer wieder mal passiert, dass der Ton verzerrt.
Nach einem EasyLink-Reset war alles wieder gut.
Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem EasyLink den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
Hallo Max,
der Auslöser ist Unterspannung im System. Schuld ist das BMS, Battery Management System. Die Batterie wird grundsätzlich nur im Schiebebetrieb aufgeladen und nur bis maximal 80%. Erst wenn see Ladezustand unter 70% sinkt, wird die Batterie kontinuierlich geladen.
Achte darauf, dass die Ruhespannung der Batterie nicht unter 12,4 Volt sinkt. Da sulfatiert die Batterie und muss dann sehr bald ausgetauscht werden.
Solltest Du die Möglichkeit haben, empfiehlt es sich, über Nacht ein Ladegerät an der Batterie anzuschließen um diese zu laden.
Ud
bei Deinem großen Display werden nur die Navigationspfeile so wie beim kleinen Display angezeigt. Die „Straße“ gehört zum Fahrassistenten, wo der Abstand angezeigt wird und die Spurzentrierung, wenn diese Systeme aktiviert wurden, falls überhaupt vorhanden.
Ein Radio der Branch 1 hat keinen Anschluss für das Kabel, das Radio und Display verbindet. Da wird vermutlich auch das ältere Display ohne den Anschluss für das Kabel eingebaut sein.
damit die Navi-Spiegellung funktioniert, muss ein passendes 10 Zoll Tachodisplay, das es erst im Laufe des Herbstes 2020 gegeben hatte und auch ein Radio der Branch 2 vorhanden sein. Das Radio wird mit einem separaten Kabel direkt mit dem Tachodisplay verbunden.
ich fahre einen 155 PS Benziner. Ich bemerke keinen Unterschied beim Verbrauch zwischen Sommer und Winter, auch nicht beim Espace 160 PS Diesel.
Hallo Jürgen,
es wurde das Steuergerät ausgetauscht, welches das Radar und dessen Infrastruktur ansteuert und auch die entsprechende Verkabelung. Dieses Steuergerät beeinflusst auch das Motorsteuergerät. Der adaptive Tempomat zum Beispiel.
Hallo Sierra,
wenn das dokumentiert ist, dann ist alles ok
wenn das Motoröl nicht auf der Werkstattrechnung steht, hat man im Falle des Falles ein Problem, nachzuweisen, dass das richtige Motoröl eingefüllt wurde.
Im Falle einer Kulanz geht man 100%ig leer aus. Eine nicht erfolgte Kulanz könnte schnell die Ersparnis ins Gegenteil verkehren.
Bei meinem Espace, Garantie seit einem Jahr abgelaufen, das HUD wurde zu 100% auf Kulanz ersetzt. EUR 1.200,00 gespart. So viel kann man beim Motoröl gar nicht sparen, wenn man es selber mitbringt.
