    Hallo Max,
    Du kannst immer wieder mal ein Ladegerät an die Batterie über Nacht hängen. Das geht natürlich nur, wenn die entsprechende Möglichkeit besteht.
    Ich habe diesbezüglich keine Möglichkeit. Daher fahre ich immer wieder mal bewusst im Schiebebetrieb. Im Captur habe ich die Serienbatterie gegen eine AGM ausgetauscht und im Espace die 70 Ah gegen eine EFB 95 Ah. Da musste jedoch der Batteriekasten raus.
    Hallo Max,
    Du solltest immer wieder ganz bewusst so fahren, dass viel Schiebebetrieb besteht. Also beschleunigten und das Fahrzeug ohne Gas rollen lassen.
    Eine Begebenheit mit meinem Espace. Ich bin mit Familie von Salzburg nach Wien unterwegs gewesen, das sind rund 300 Kilometer. In Ansfelden, nach rund 150 Kilometer hatten wir eine Pause eingelegt und etwas gegessen. Es war sehr wenig Verkehr, man konnte mit Tempomat konstant 130 km/h fahren.
    Nach Abstellen des Motors bei der Raststätte ist der Kühlerventilator angesprungen. So wusste ich, der Abbrennvorgang des Partikelfilters wurde unterbrochen. Der Kühlerventilator läuft da zehn Minuten lang, damit die Hitze abgeblasen wird.
    Eine Stunde später ist der Motor nicht mehr angesprungen. Die Batterie war leer. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt erst 15 Monate alt.
    Also Anruf bei der Renault Assistance, eine Stunde später steht ein Fahrzeug des ÖAMTCs da, welcher von der Assistant beauftragt wurde.
    Die Batteriespannung hatte nur noch 11 Volt betragen. Da wird der Starter gar nicht mehr freigegeben. Starthilfe, der Motor läuft.
    In Wien dann im Stadtverkehr immer wieder ohne Gas an die rote Ampel gerollt. Die Start/Stop habe ich aber ausgeschaltet. Ich wollte nicht wieder ein Liegenbleiben riskieren.
    In Wien dann in das Parkhaus.
    Beim nach Hausefahren habe ich nach dem Mororstart übersehen, Start/Stop abzuschalten. Bei der nächsten Ampel geht der Motor aus. Ich war da sehr verwundert. Alles war wieder ganz normal.
    Am nächsten Tag habe ich meinen RFC in die Werkstatt gestellt. Clip hat die Batterie für in Ordnung befunden! Trotzdem wurde die Batterie auf Garantie ausgetauscht aufgrund dem vorgelegten Protokoll der Renault Assistant mit 11 Volt gemessener Batteriespannung.
    Ich habe mich dann intensiv mit dieser Thematik auseinander gesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass Anzeigefehler im Tachodisplay, kurzzeitig schwarzer Zentralbildschirm eine Folge von Unterspannung im System ist.
    Phänomene wie laufender Heckwischer im ausgeschalteten Zustand, schnelles Blinken, als ob eine Glühlampe ausgefallen ist, Ausfall des Tagfahrlichts, Ausfall des Tieftons der Hupe waren alles Störungen im Bussystem. Der Verursacher war das R-Link2 Steuergerät wegen häufiger Unterspannung.
    Behoben werden konnte man die Fehler durch einen R-Link-Reset. Dabei wurde das R-Link2-Steuergerät komplett neu gestartet.
    Da war dann noch der berüchtigte Klimafehler. Bei über 30 Grad Außentemperatur wurde geheizt, anstatt gekühlt. Wenn man die Gebläsedrehzshl erhöht hatte, ist die Ausströmtemperatur der Luft immer höher geworden!
    Aus diesem Grund wurde das Klimasteuergerät ausgetauscht. Der Fehler ist aber geblieben. Darauf hin hin habe ich dem Werkstattmeister darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht das Radio schuld für die vielen aufgetretenen Fehler ist.
    Nachdem es 2017 noch nicht möglich gewesen ist, ein Radio mit R-Link2 zu reprogrammieren wurde das Radio Gen1.1 (das Gen1.0 wurde im November 2016 gegen ein Gen1.1 wegen dem Fehler Spiegellicht, ausgetauscht) gegen ein Radio Gen2.0 ausgetauscht. Vorinstalliert war R-Link2 Softwareversion 2.2.17.803.
    Nachdem der Werkstattmeister weiß, dass ich mich sehr gut auskenne, hat er das Radio im Werkszustand belassen.
    Der Klimafehler war wie von mir vermutet weg.
    Ich habe das neue Radio später mal angemeldet. Jedem Radio ab Werk fehlt die App „Benutzerprofile“ und die „Notifikations“. Diese werden erst später installiert. Entweder durch Synchronisation des Fingerprints mit see Toolbox oder durch Öffnen des R-Link-Stores.
    Ich habe den Weg über den R-Link-Astor im Fahrzeug gewählt. Die App Benutzerprofile und Notifications wurden geladen und installiert.
    Danach waren meine persönlichen Einstellungen wieder im Fahrzeug. Das heißt, beim RFC werden diese auf den Renault-Server übertragen und können ins Fahrzeug rückgeladen werden. Nur die Favoriten des Navigationssystems musste ich wieder eingeben.
    Es waren nicht nur die persönlichen Einstellungen im Fahrzeug, auch der Klimafehler war wieder da.
    Das hat hat dann bis R-Link2-Softwareversion 2.2.19.200 (Jänner 2019) gedauert, bis der Profilspeicher am Renault-Server gelöscht wurde.
    Mit Erhalt der Softwareversion 7.0.24.166 (Actis 49605 seit 22.02.2019) waren alle diese Probleme bereinigt. Ich wurde von Renault Austria direkt verständigt, dass Actis 49605 verfügbar ist.
    Im Espace erkenne ich eine schlecht geladene Batterie am Blinken der Ambientebeleuchtung. Die LEDs haben keine Kondensatoren. Wenn die Batteriespannung nicht passt, liefert der Generator, daher blinkt die Ambientebeleuchtung im „Takt des Gleichrichters“.
    Im Captur erkenne ich eine schlecht geladene Batterie an der Fehlermeldung „Lichtautomatik prüfen“ beim Abstellen des Motors.
    Im Espace kämpfe ich im Winter immer wieder mit abgestürztem Getriebesteuergerät. Der Grund ist, wenn Kondenswasser in den Brennraum angesaugt wird, stirbt der Motor nach dem Kaltstart ab. Nach einem Neustart reicht die Systemspannung nicht mehr aus, die Steuergeräte zu versorgen. Das Getriebesteuergerät ist dann komplett weg. Erst nach 20 Minuten Wartezeit, Fahrzeug muss verschlossen sein, ist das Fahrzeug wieder fahrbar.
    Meine Frau musste schon mehrfach ein Taxi bestellen, weil sie keine Zeit zum Warten hatte. Sie hasst meinen Espace, liebt den Captur.
    Hallo Lotse,
    die Nummern für die Radios sind mir leider nicht bekannt.
    Ja, der Captur 2 hat in der Regel ausschließlich EasyLink. Es gibt Modelle ohne EasyLink mit normalem Radio.
    Hallo Lilu,
    Das Problem ist die zu geringe Kapazität, weil die Batterie nur maximal bis 80% aufgeladen wird. Somit sinkt die Batteriespannug relativ oft unter 12,4 Volt bei Kurzstrecke und auch bei Fahren mit konstanter Geschwindigkeit mit Tempomat. Das bringt durch Unterspannung im System Probleme bei vielen Steuergeräten.
    durch die Konfiguration mittels Clip mit dem Konfigurationsserver werden alle Funktionen, die am Server hinterlegt sind im Fahrzeug erst freigeschaltet.
    Zum Beispiel, würde man nachträglich eine Rückfahrkamera einbauen und die dann mit Clip freischalten (sofern von Renault zugelassen) und führt zu einem späteren Zeitpunkt eine Autokonfiguration aus, was nach jedem Spftwareupdate in der Werkstatt zu erfolgen hat, dann würde die Rückfahrkamera nicht mehr funktionieren, da diese nicht am Konfigurationsserver eingetragen ist, da das Fahrzeug damit nicht ausgeliefert wurde.
    Der Espace RFC war auch ein Test, wo bei Renault erstmals ein System in Serie ausprobiert wurde, wo in der Werkstadt mit Clip nichts freigeschaltet werden konnte außer eine Alarmanlage, Standheizung und Anhängerkupplung. Bei allen anderen RFx-Modellen mit R-Link2 wurde das nicht so streng abgeriegelt. Eine Rückfahrkamera kann man da nachrüsten, beim RFC nicht.
    2019 ist man dann draufgekommen, dass man mit einem PC und DDT4ALL alles frei programmieren konnte. Der Developer Modus wurde entdeckt, da kann man alle Funktionen von R-Link2 verändern.
    Bei den Fahrzeugen mit EasyLink hat Renault das unterbunden und eine Firewall integriert. Ohne Token geht nichts.
    Auch da gibt es bereits Umgehungsmöglichkeiten…
