    Hallo Winfried,
    willkommen im Forum,
    Lese diesen Thread:
    Isi
    Dass Steuergeräte nicht lieferbar sind, ist keine Seltenheit.
    Wo genau hast Du in Deutschland eines bestellt?
    Hallo Lotse,
    das von Dir beschriebene Verhalten gleicht dem Problem im Espace RFC. Es wurden deshalb eine Reihe von Espace gewandelt, mit denen man nicht vernünftig ausparken kann, da sich beim Anfahren nichts und das Fahrzeug plötzlich einen Satz nach vorne oder hinten tut.
    Sollte nach dem Ausbauen der Gaspedal-Box dieses Verhalten weiter bestehen, dann versuche die Kupplungen neu Kalibrieren zu lassen. Auf alle Fälle einen Getriebe-Reset vornehmen.
    Hallo Jürgen,
    ich initialisiere den Reifendruck nur bei laufendem Motor und bei stehendem Fahrzeug im Leerlauf! Und das nach jeder Korrektur des Reifendrucks!
    Nach dem Drücken der OK-Taste einfach losfahren. Dann werden die Raddrehzahlen abgespeichert.
    Das indirekte System erkennt nur Drehzahldifferenzen der Räder. Sinkt der Luftdruck in allen Reifen im gleichen Ausmaß, wird nichts gemeldet. Zu Fehlmeldungen kommt es, wenn der Reifendruck korrigiert und hinterher der Reifendruck nicht initialisiert wird.
    Nicht initialisieren lassen sich unterschiedlich abgefahrene Reifen auf einer Achse zum Beispiel wenn nach einer Reifenpanne nur ein Reifen ersetzt wird.
    Hallo Rüdiger,
    ohne das Fahrzeug selbst prüfen zu können, wird es unmöglich sein, den Fehler zu diagnostizieren.
    Was könne die Ursache sein? Stoßdämpfer, Achsaufnahmen, Buchsen, Feststellbremse, Stabilisatoren, Pendelstützen, Verbundlenker, Radlager
    Hallo Fietzo,
    das wird wohl an der Software des Multimediasystems liegen. Da gibt es unterschiedliche Parameter, wo bei bestimmten Empfangsbedingungen Funktionieren weggeschaltet bzw. zugeschaltet werden. Die Sendelogos sind das erste, was weggeschaltet wird, dann der Radiotext, die nächste Stufe ist Stummschaltung.
    Gegenüber R-Link, MediaNav und vor allem R-Link2 ist EasyLink schon ein Meilenstein, für Renault-Verhältnisse.
