Hallo Lilu,
ich kann es beim Mitsubishi Colt nicht sagen, ob dessen VIN mit VF1RJA, wie beim Clio, beginnt, analog beim Mitsubishi ASX, dessen VIN beginnt nämlich mit VF1RJB, exakt gleich, wie beim Captur.
Hallo Lilu,
Hallo Wudosoft,
der neue Chefdesigner von Renault hatte vorher bei Peugeot designt. Daher Peugenault...
Hallo Andre,
ich denke, das wird man Dir in der Werkstatt gar nicht sagen können.
Hallo Autogo,
der Captur hat zwei FM-Antennen, eine in der Heckscheibe, eine an der Antenne am Dach. Dort befinden sich auch der Empfänger für DAB (braun) und für GPS (blau). Die UKW-Antennen sind weiß und beige (schmutzig weiß, gelblich).
Es sollte nur ein blaues Antennenkabel vorhanden sein, die zweite blaue Leitung müsste die Leitung für das Wischwasser hinten sein, mit einer grünen Kupplung. Also müssten vier Antennenkabel vorhanden sein und eine Leitung für das Wischwasser. Es sei denn, das Radio hat Singletuner.
der Mitsubishi Colt ist für mich aber hässlich. Auch das Facelift vom Clio Phase 2 gefällt mir nicht - Peugenault
Hallo Hartmut,
mittlerweile gibt es EasyLink Software ID 37784., die nun neueste...
Hallo LiLu,
nur ist die Blitzerdatei uralt und deshalb nicht mehr 100%ig.
Hallo Gelfin,
die Kaufmöglichkeit der Services werden erst rund sechs Monate vor Ablauf der Services im Renault-Connectet-Store angezeigt.
Hallo Balu,
eine Druckmessung reicht nicht aus, um fehlendes Klimagas zu diagnostizieren.
Und bei jeder Anlage gibt es Diffusion und das ist nicht außergewöhnlich.
Bevor eine Klimaanlage aufgefüllt wird, muss die Anlage zwingend auf Undichtheiten geprüft werden.
Hallo Rakete,
bei den HEV hört man beim Rekuperieren ein Klicken, das vom Fahrregelpedal kommt.
Beim Mild-Hybrid lädt der Startergenerator die 12 Volt Lithium Ionen Batterie, die sich unter dem Beifahrersitz befindet. Möglicherweise ist das damit vergleichbar oder es ist das Geräusch vom Startergenerator, der sich ja in Getriebenähe befindet.
