    Hallo Autogo,
    die Transportsicherung trennt Radio und Tachodisplay von der Stromversorgung. Die Batterie ist angeschlossen, die Fahrzeuge müssen ja beim Transport immer wieder manövriert werden.
    Nachdem Deiner ein Modell 2020 ist, kann man nicht ausschließen, ob alle nötigen Softwareupdates fehlen. Für das Tachodisplay hatte es auch welche gegeben und es mussten welche ausgetauscht werden.
    Welche EasyLink Software ID ist im Fahrzeug?
    283CxxxxxR
    Hallo Edit,
    wenn Du den Lichtschalter auf Standlicht drehst, leuchtet vorne das Tagfahrlicht und hinten das Rücklicht. Somit ist das das Standlicht, das auch im abgesperrten Fahrzeug leuchten muss!
    Beim Verlassen des Fahrzeuges sollte der Lichtschalter auf Auto oder Ein stehen, dann wird beim Verschließen das Licht abgeschaltet!
    Der Kabelbinder hat keine Auswirkung auf den Lichtschalter. Diese Sicherung trennt das Radio und das Tachodisplay vom Strom.
    Wird diese ohne Entfernen vom Kabelbinder reingedrückt, wird die Sicherung nur in der ersten Raste stecken, jedoch nicht fest genug, wodurch es immer wieder durch einen Wackelkontakt zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommt. Dabei wird der Bordcomputer genullt und das Radio kann gewisse Einstellungen verlieren oder auch fehlerhaft funktionieren.
    Den Kabelbinder unbedingt komplett entfernen und die Sicherung so fest reindrücken, dass die in der zweiten Raste verriegelt. Unbedingt von hinten dagegenhalten, sonst wird der Sicherungskasten durchbrechen!
    Hallo Realmailwurf,
    bei einem Update vom Radio (IVI) wird Keyless nicht abgeschaltet. Wenn es nach dem Updatetermin nicht funktioniert, wurde dieses abgeschaltet, weil vermutlich auch die TCU (IVC) erhalten hatte.
    Am beste in die Werkstatt fahren, das Freigeben dauert nicht lange.
    Hallo Renaultzeros,
    in dieser Hinsicht, Preise von Elektrofahrzeugen hast Du recht. Braucht man wirklich die hohe Motorleistung bei Elektrofahrzeugen? Schwächere Motoren würden auch weniger Energie verbrauchen und kleinere Akkus ermöglichen. Das würde sich vermutlich positiv auf den Preis auswirken. Siehe vollelektrischer Dacia.
    Ist Dir das Projekt Mercedes EQA aufgefallen, das auf der IAA als Studie gezeigt wurde? Das Fahrzeug ist kleiner, leichter und hat einen relativ kleinen Akku. Dieser soll trotzdem 750 Kilometer Reichweite schaffen.
    Allerdings ist das Fagöhrzeug im Luxussegment angesiedelt.
    das ist für mich eine Tatsache, die man nicht wegdiskutieren kann. Diese Tatsache ist für mich kein Hindernis, trotzdem ein Elektrofahrzeug zu fahren. Dieses würde ich nämlich leasen und nach der vereinbarten Nutzungsdauer dem Händler zurück geben. Damit schalte ich das Gebrauchtwagenrisiko aus.
    Zug um Zug würde ich dann ein neues Fahrzeug mit neuer Technologie übernehmen.
    Aber nachhaltig ist sowas für mich nicht.
    Die Diskussion in Hinblick nachhaltige Mobilität kann nicht ausschließen Elektrofahrzeug heißen.
    Nachhaltige Mobilität ist eine Mischung aus Fahrrad, öffentlichem und individuellem Verkehr. Beim individuellen Verkehr spiel auch der Verbrenner eine tragende Rolle, mit E-Fuells ist auch hier CO2-Neutralität erreichbar, sofern die Produktion dafür nachhaltig ist.
    Nachhaltig ist auch Reparieren statt Wegwerfen.
