Captur 120PS Automatik, BJ. 2016
  • Hallo Leute, ich habe ne Frage an die technischen Fachleute: Ich bin Kfz Meister beim anderen Hersteller und brauch konkrete Tipps zu dem Captur.
    Km aktuell 99800; Beim leichten beschleunigen rupft er 1-2 und 2-3 nach dem schalten recht stark. Das Getriebe hört sich auch etwas hohl und laut an. Auch beim langsamen fahren ab dem 4.Gang läuft er etwas unrund / ruckelt wie Magerruckeln. Habe keine Zündaussetzer und nichts im Ereignisspeicher. Zündaussetzer durch Stabspulen sind es nicht.
    1: Ich vermute wie bei meiner Marke, Verkokung zum unrunden Motorlauf nach Schaltvorgang- ist der Motor anfällig dafür? ( Kurzstrecke und Senioren Betrieb) Wie wird das bei dem gereinigt? Mit Wahlnussschalen das Saugrohr strahlen? Oder reicht Systemreiniger einfüllen und die Kiste mal richtig mit Drehzahl fahren?
    2: Hat die Kupplung eine Problem, oder Zweimassenschwungrad? Was sind die Erfahrungen dazu was am meisten die Ursache bei der KM sind? Ist ein Getriebeölwechsel sinnhaft oder ist das wartungsfrei? Gibt es Updates für diese Beanstandung?
    Eine GROSSE Bitte: Es ist für nur hilfreich wenn ein Renault Techniker sich äußert, der Erfahrung damit hat. Ich benötige keine Beiträge, dass dein Auto nicht ruckelt und gut schaltet- das hilft mir nicht. Lieben Dank !!! Bitte keine Infos, ich soll zu Renault fahren. ;)
    Freue mich auf tolle Reparaturansätze. Gruss Stefan
  • LiLu
    Was für dich….-
  • Blauer Knappe ;) jep..
    Dürfte der 1.2 TCE H5F sein. Noch mit DC4 Automatik Getriebe ( 6Gang).
    Bei denen gab es zeitweise Probleme mit Verkokung der Kolbenringe was jedoch eine definitive Fehlermeldung hervor rief. Abhilfe würde in diesem Fall eine Motorspühlung mit Additiven und Systemreiniger bringen also nichts was teuer wäre.
    Getriebeöl.. Vergiss es. Die Kupplung liegt trocken außerhalb, geschalten wird über das Steuergerät und 2 Servomotoren.
    Erster Verdacht: Zündkerzen selber. S reicht wenn die in dem Motor mehr als 4 Jahre sind. Hatte auch schon gelöste die keine Fehlermeldung brachten aber bei Schaltvorgängen einfach zusammenbrachen.
    2. Alternative: Komplettes neu anlernen der Schaltvorgänge und des Kupplungsschleifpunktes. Funktioniert leider nur mit Clip ( Renault Diagnosegrät).
    Alternativ Georg würde dir noch was einfallen?
    LG LiLu
  • Hay Lilu, vielen Dank für die Infos. Werde deine Ratschläge erstmal durchführen und dann sehe ich was rauskommt.
    PS. Gibt es einen Renault Mechaniker im Raum Karlsruhe der mir ne Steuerkette einbauen kann?: Diese fängt an zu klappern. :(
    gruss stefan
