B-Säule Fenster Säulenpfosten lose (Zierleiste)
  • Hallo Leute,
    die hintere Zierleiste an der B-Säule (Fahrerseite) ist bei unserem Captur II (2021) lose bzw. steht ein wenig ab. Das Blöde ist, dass bei jedem Öffnen der Fahrertür das abstehende Teil ein Stück mitgenommen wird und dadurch immer ein spürbarer Widerstand beim Öffnen der Fahrertür entsteht. Die angehängten Bilder sollten klar machen, was ich meine.
    Ich weiß nicht, wie das Teil befestigt/verbaut ist und wollte dort jetzt nicht ohne Vorkenntnisse rumfummeln... Ich schätze aber mal, dass entweder irgendein Klebstoff nicht mehr hält oder ein Halte-Clip den Geist aufgegeben hat.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und/oder wie man es löst?
  • Wenn ich das richtig sehe, ist das oben an der Tür. S erste was du da machen kannst, ist einfach den Türgummi der Vordertür mit einem Hammer wieder nach vorn prügeln bis der bündig mit der vorderen Leiste ist. Das Problem hat nicht nur der Captur II sondern auch Megane/Scenic IV.
    Die Blende an der hinteren Tür wirst leider nicht um einen Austausch rum kommen. Die ist unter dem Ramengummi geschraubt.
  • Hallo LiLu,
    danke für die Antwort. Ich war gestern in der Werkstatt wegen einem anderen Thema und habe die Sache mit der Tür einmal angesprochen. Ursache ist die vordere Fahrertür. Sie hängt beim Öffnen 1...2 mm nach unten durch, sobald sie die Führung vom Verschluss verlässt. Und das bisschen reicht aus, um die hintere Zierleiste bei jedem Öffnen "mitzunehmen". Die lose Zierleiste an der B-Säule (Fond; da, wo ich im Bild den Daumen drauf drücke) ist also nicht Ursache, sondern das Ergebnis einer nicht ganz korrekt öffnenden Fahrertür. Grundsätzlich ist es keine unlösbare Aufgabe, dass zu beheben.
