Parksensoren ohne Funktion
    ich habe eine Frage zu den Parksensoren.
    Seit der Stoßfänger wegen Lakierungsarbeiten demonstriert war, funktionieren die Parlsensoren nicht mehr.
    Rückfahr- und Nebelleuchte funktionieren.
    Der Fehler ließ sich auslesen, aber erscheint sofort wieder.
    Steckervervindungen habe ich geprüft.
    Gint es eine separate Sicherung für die Sensoren?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Grüße
  • Die Frage nach einer "verantwortlichen" Werkstatt erübrigt sich, weil du das selber demontiert hast?
  • Müsste normalerweise die Sicherung 28 sein. Bei der Menge, was die Sicherung abdeckt, hättest aber schon gemerkt, wenn die durch wäre.
    Hast Du denn die Sensoren komplett ausgebaut oder nur abgeklebt?
    Notfalls könnte man mal probieren, für eine halbe Stunde die Batterie abzuhängen.
  • hmm, vielleicht Kabel eingeklemmt?
    Steckverbindung falsch herum reingesteckt ist wahrscheinlich nicht möglich?
    Vielleicht wirklich mal die Batterie für eine Weile abtrennen. Vermute mal, Du hattest bestimmt den Wagen offen, hast vielleicht sogar die Zündung angehabt? Da reagiert der Cappi empfindlich drauf.
  • Der Fehler ließ sich auslesen, aber erscheint sofort wieder.
    In welcher Form eigentlich?
    Bei mir war einmal der Schraubenschlüssel Orange und eine Meldung stand, dass ich die vorderen Sensoren prüfen soll. Das war nach der Waschanlage. Auto einmal aus und wieder an, schon war Ruhe 😁
  • Ich würde hergehen und zunächst die Steckverbindung nochmals trennen und mit etwas Kontaktspray wieder verbinden.
    Und auf ein eingeklemmtes, sprich defektes Kabel, untersuchen.
    3333 / BPE Techno MH 160 EDC
