„Summt“ euerer Plugin auch?
  • Ist es bei euch auch so, dass beim Entriegeln des Autos – also noch bevor der Motor gestartet wird – ein Summen zu hören ist, als würde vorne eine Pumpe oder etwas Ähnliches anlaufen?
    Bei mir dauert dieses Geräusch etwa zwei bis drei Minuten und hört dann wieder auf, wenn der Motor nicht gestartet wird.
    Kennt ihr das auch?
    Frage das auch aus dem Grund da ich jetzt zwei Mal kurz hintereinander einen ELEC Fehler hatte der dann noch den Fehler „Abgassystem prüfen“ hervorgerufen hat. Ursache laut Werkstatt war eine Wasserpumpe die getauscht wurde. Da laut Werkstatt sie nicht richtig entlüftet war und nicht 100% dicht war kann es nach kurzer Zeit erneut zu dieser „Fehler“-Kaskade. Bin jetzt etwas verunsichert und mir ist davor nie dieses „Summen“ bzw. „Pumpen“ beim entsperren aufgefallen
    CAPTUR INTENS E-TECH PLUG-IN 160 in Aquamarin und Black-Pearl-Schwarz
    • Style-Paket
    • Safety-Paket Plus
    • Infotaiment-Paket E-TECH Premium
    • Sitzheizung für Vordersitze
    Bestellt: 15.4.21
    Geplantes Lieferdatum: 12.08.21
    Geliefert: 24.09.21
    bei mir ist kein Summen zu hören.
    CAPTUR EDITION ONE E-TECH Plug-in
    zweifarbig Taklamakan-Orange + Black-Pearl-Schwarz
    Stoff INTENS Schwarz-Karamell, Dachhimmel Grau, Innenlook-Paket in Orange
    360 Grad City-Paket Plus
    Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner
    Safety-Paket, Stau-Assistent, Querverkehrswarner
    Lenkrad beheizbar, Sitzheizung
    Rahmenloser Innenspiegel
