    Welche 12V Batterie ist im E Tech full Hybrid 145 verbaut AGM oder eine normale ??? Frage wegen Erhaltungsladegerät Einstellung auf AGM oder normale 12V Batterie einstellen.
    Frank
    Renault Captur Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    EZ: 24.7.2024
  • Gibt da 2 Varianten. 1. VLRA und 2. EFB. Da es jedoch ein FullHybrid ist, würd ich da vom Erhaltungsladen abraten. Das kann der Cappi alleine mit der HV Batterie.
    Tip am Rande: Wenn das Fahrzeug 2-3 Wochen steht, einfach den Motor alle 2-3 Wochen starten, 10min laufen lassen und fertig. Tut auch dem HV Akku was gutes ;)
  • Hallo LiLi,
    haben alle Renault HEV und BHEV eine VLRA-Batterie?
    Welcher Typ wird bei BEV verwendet?
    Ich habe bei meinem langen HJB mit dem 145 PS HEV immer wieder mal Unterspannung, sodass das Zentraldisplay schwarz bleibt, der Bordcomputer genullt und die Fahrassistenten abgeschaltet werden.
    Bis jetzt habe ich nicht nachgesehen, welche 12 Volt Batterie meiner hat.
