mxhd1968
Dann bringt mir das nichts, wenn ich die Vorklimatisierung über die App nicht starten kann.
Ich möchte ja in ein eisfreies und vorgeheiztes Fahrzeug einsteigen, somit bleibt dann nur die Lösung von Renaultzeros
mxhd1968
mxhd1968
Dann bringt mir das nichts, wenn ich die Vorklimatisierung über die App nicht starten kann.Ich möchte ja in ein eisfreies und vorgeheiztes Fahrzeug einsteigen, somit bleibt dann nur die Lösung von Renaultzeros
Hallo Octopussy,
jep, da muss ich Dir zustimmen.
Leider ist das mit der Programmierung der Klimaanlage im Auto auch so eine Sache. Bei mir z.B. kann ich nur einen Zeitpunkt zum Start angeben, der mindestens 10min nach meinem Programmierungszeitpunkt liegt, z.B. ich programmiere um 14:50h, dann bedeutet das, dass der Starttermin (irritierenderweise steht im Menü des Easylink-Systems "Fertig um") 15:00h lautet. Wenn ich danach das Auto abschließe, startet der Klimatisierungsvorgang meistens 2min vor dem programmierten Starttermin und ist exakt nach 10min dann auch wieder beendet. Das Ganze bei nicht angeschlossenen (angesteckten) Fahrzeug und mindestens 20-40% Akkuladung.
Wenn ich eine Programmierung mache, die 1 oder 2 Minuten nach dem eigentlichen Programmierungszeitpunkt stattfinden soll, dann funktioniert es bei meinem gar nicht.
Kann natürlich auch an meiner Version des Easylink Systems liegen.
Da ich aber meinen Captur PHEV am 11.02.2025 als Leasingfahrzeug an meinen AH zurückgebe, mache ich mir darüber auch keinen Kopf mehr ....
Helmut ![]()
Hallo Octopussy,
sorry, wenn ich mich auch dazu melde, aber die Funktionstaste "klare/freie Sicht" ist nur während der Autofahrt bzw. wenn der Motor läuft, verfügbar. Wenn der Motor bzw. das Auto abgestellt/verschlossen ist, ist die Funktion nicht verfügbar.
Helmut
das stimmt so nicht. Die Funktion ist auch im Stand ohne laufenden Motor verfügbar.
Aber nicht „in Abwesenheit“ ohne Schlüssel/Keycard und verschlossen. Darum ging es.
Wenn die App mal offline ist, gibt es dann die Möglichkeit, die Vorklimatisierung im Fahrzeug zu starten?
ich habe dir nochmal die Fragestellung gezeigt.
Es wurde nach einer Möglichkeit gesucht die Vorklimatisierung im Fahrzeug zu starten.
Von "in Abwesenheit“ ohne Schlüssel/Keycard und verschlossen." ist nichts zu lesen.
Das die Funktion verfügbar ist wenn der Motor bzw. das Auto abgestellt/verschlossen ist habe ich nicht geschrieben. Ich habe nur die Aussage korrigiert:
"die Funktionstaste "klare/freie Sicht" ist nur während der Autofahrt bzw. wenn der Motor läuft, verfügbar."
Alles anzeigenich habe dir nochmal die Fragestellung gezeigt.
Hallo Avatar,
und ich habe auf das Posting #9 geantwortet....
Des Weiteren habe ich mit "wenn der Motor läuft" den Umstand gemeint, dass der Startbutton beim Plugin-Hybrid gedrückt sein muss, damit die "freie/klare Sicht"-Taste funktioniert, damit ist der E-Motor bereits im Leerlauf mit Null Umdrehungen...
. Sobald ich das Beschleunigungspedal drücke und den Fahrwahlhebel betätige (R,D oder B) läuft der Motor natürlich mit Umdrehungen. Wenn man im Auto sitzt und den Startbutton nicht gedrückt hat, funktioniert auch die "freie/klare Sicht Funktionstaste" nicht.
Helmut ![]()
Alter Schwede…….gar nicht undumm.
Es lebe die doppelte Verneinung mit dadurch neuer Bedeutung ...
Helmut ![]()
Nunja, ich habe gefragt, ob man die Vorklimatisierung anders als über die App starten kann.
Da im Namen "Vor" steht, ist es eigentlich logisch, dass der (warme) Zustand vor Beginn der Fahrt bestehen soll.
Ich denke, wir können hier schließen.
Tja, so kann man bei Menschen irren. ![]()
