[Plugin Hybrid] Ladeverhalten bei tiefen Temperaturen
  • Hallo in die Runde,
    jetzt bei den tiefen Tempertauren mit Nachts um die -10°C läd die Fahrbatterie nicht mehr vollständig auf. Das Laden hört bei etwa 90%, manchmal mehr mal weniger, schlagartig auf.
    Zudem ist auch der Ladebutton in der App ausgegraut. Ich weiß jetzt nicht ob der schon immer ausgegraut war aber man kann dadurch auch nicht den abgebrochenen Ladevorgang fortführen.
    Ist das bei Euch auch so? Und woran könnte das liegen?
  • Das kann ich nicht bestätigen. Mein Captur zeigt mir nach dem Ladevorgang 100% auf der App an. Ein feststellbarer Unterschied in der Kilometer Angabe zwischen 45 und 51KM.
  • Über 40 km (eher 35) komme ich nicht (steht draußen). Aber die 100% kann ich bestätigen.
  • Hallo Tom,
    das ist jetzt die vierte Wintersaison, in der ich meinem Captur PHEV bei Minus-Graden laden muss (privat und öffentlich) und bisher war es immer wieder der Fall, dass er bei 94-99% mit dem Laden aufgehört hat. Ich denke mal, das hängt mit der Ladechemie des HV-Akkus zusammen, laden bei Minus-Graden mag kein Akku. Ich merke es auch beim Ladestrom, der dann keine 10A erreicht (die Grenze des Ladeziegels), wenn ich an meiner Privat-Steckdose (230V/16A) lade. Da sind's nicht mehr als 6A, vorallem wenn der Captur längere Zeit den Minus-Graden ausgesetzt war. Bei Plus-Graden habe ich immer einen Ladestrom von knapp 10A.
    Was den Ladebutton betrifft, so ist der nur dann nicht ausgegraut, wenn ich erstens eine Lade-Programmierung gesetzt habe, zweitens mein Captur an der Steckdose hängt und es uhrzeitmäßig nicht in der Zeit ist, in der die Programmierung aktiv sein soll (z.B. laden laut Programm von 16-19h und es ist augenblicklich 9.00h in der Früh). Dann kann ich das Laden manuell mit dem Ladebutton um 9.00h starten....
    MyRenault App - Android: 6.9.2 (05.12.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.9.0 (01.12.2025)
  • Ok, der ausgegraute Button in der App bei mir ist also Sollverhalten da ich keine Ladezeit gesetzt habe. Und schön dass auch andere das Phänomen mit dem vorzeitigen Ladeabbruch nachvollziehen können. Eventuell gibt es dafür auch eine plausible Erklärung von einem Insider der das BMS und die Ladekennlinien etwas besser kennt.
    Mein Captur steht auch draußen, wurde ebenfalls 11/22 gebaut und 2/23 zugelassen. Jedoch komme ich bei diesen Temperaturen gerade mal 24 km weit. Fahre allerdings überwiegend Stadtverkehr.
    Capt. Alexis
    CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160. Gebaut 11/22, EZ 02/23.
    Easy Link 9,3", Vers. 283C37784R, Navi 2025.V2 inkl. Replikation in Instrumententafel 10"
    Avatar: Jupiter Images „Echte Männer fragen nicht nach dem Weg“
  • Jetzt, wo es wieder so Temperaturen um die 0°C gibt, also wesentlich wärmer geworden ist, wird das Auto auch wieder 100% geladen. Wie schon geschrieben geht es nur nicht bei Temperaturen so um die -10C.
    Kann ich so bestätigen. Ist zur Zeit bei beiden Autos auch so.
    Captur I PH2; Intense ENERGY TCe 90, dezirrot/schwarz, EZ 01/2018 (bis 14.07.2022)Captur II E-Tech Plug-In R.S.-Line: angekommen 25.06.22, und zugelassen am 13.07.2022, Softwarestand 283C38683R
    Megane 4 E-Tech Plug-In R.S.-Line, EZ 03/22, seit 09/23 bei uns mit 69km bei Auslieferung, SW 283C35202R
    ...Glück muss man haben: Clio V/Phase2 Techno Tce90 - gewonnen für ein halbes Jahr (bis Juni 2024) :thumbup: :love:
    Austral Esprit Alpin Full Hybrid, -wartet auf Zulassung
  • Bei mir scheint der bis um die 99% zu laden, mit einer Reichweitenanzeige von 31km...
    Grüße,
    Rob
    Modell: RENAULT Captur 2 PHEV Initiale Paris E-TECH Plug-in 160 (10" CPT-Display; 9,3" Easylink-System, Flying Console mit e-shifter) - Ohne Bose System :rolleyes2:
    Farbe: Perlmutt Weiß + Black-Pearl Schwarz EasyLink version(ab Werk): 283C30613R - Update am 1.8.2023 auf 283C37830R OTA am 11.5.25 auf 283C33813R; NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2024.V2 (06.12.2024 USB Update)
  • Ich habe das gleiche Problem, wenn ich die Außen- und Akkutemperatur auf 2-5 Grad Celsius absenke und die App den Ladevorgang oft bei 98 oder 99% beendet. Ich beschuldige die App, die nicht sehr gut ist.
