Welcher E-Motor kommt im Plug-in zum Einsatz?
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe 2 Fragen an das Forum.
    Mich interessiert, was ist im CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160 für ein E-Motor verbaut
    und
    wird beim Laden des 400V-Kreises auch der 12V Akku geladen?
    Danke und kommt gut durch das neue Jahr
    Capt. Alexis
    CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160. Gebaut 11/22, EZ 02/23.
    Easy Link 9,3", Vers. 283C37784R, Navi 2025.V1 inkl. Replikation in Instrumententafel 10"
    Avatar: Jupiter Images „Echte Männer fragen nicht nach dem Weg“
  • Hallo Capt Alexis,
    der „alte“ 1,6 Liter Benzin Sauger leistet knapp über 90 PS. Der Hochvoltakku hat meines Wissens in den PHEV und BEV eine Betriebsspannung von 280 Volt.
    Die 12 Volt Batterie wird über einen Konverter vom Hochvoltakku geladen. Die Logik des BMS ist ähnlich der eines Verbrenners.
  • The Plugin battery voltage is 400V.
    The Full hybrid Battery voltage is 2xxV
    The 12V battery is "continuously" charged using a DC/DC converter from the high-voltage battery.
  • Sobald das Auto aufgeschlossen wird, geht der Dc/DC Wandler in Betrieb und lädt die 12v Batterie aus HV Akku. Auch beim Ladevorgang wird der 12v Alku geladen, wenn unter einen Schwellwert fällt. Ich hatte das beim campen getestet, dadurch den großen Akku für meine Kühlbox mitzuverwenden. Aber sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist oder die Busruhe nach dem abschließen des Wagens eintritt, wird auch der 12v Akku nicht mehr geladen.
  • Wenn ich es richtig lese, möchte er nicht die Bezeichnung des Verbrenners, sondern des E-Motors.
  • Hola Berto,
    Muchas gracias por el enlace al estupendo artículo en autofácil.es.
    Vielen Dank für den Link auf den tollen Artikel in der Autofácil.es
    Un saludo
    Capt. Alexis
  • Uh_newyork  Berto der 1.6er Sauger wurde/wird im Captur Plugin, Clio Hybrid, Megane E-Tech Plugin und Dacia Jogger Hybrid verbaut.
    Plug In 400V
    Hybrid 285V
  • Hallo LiLu,
    ok, ich dachte, auch der PHEV, analog der HEV, hat ein 285 Volt-System.
  • Externer Inhalt www.youtube.com
