Ruckelndes Gas im EV-Modus mit Tempomat
    bei Fahren mit Radartempomat wird bei Überschreiten der Sollgeschwindigkeit die Bremse aktiviert. Das sehe ich als Ursache für das Ruckeln. Die Bremse greift regelmäßig und temporär für einen kurzen Moment ein. Die Programmierung finde ich ungünstig und Toleranz der Geschwindigkeitsregelung als zu eng. Das wurde beim normalen Tempomat besser gelöst.
    Anstatt das Gas zurückzunehmen wird gebremst.
    vielen Dank für Deinen Test, das Video und das Feedback. Wenn ich ohne Tempomat unterwegs war, hatte ich meiner Meinung nach auch nie Probleme.
    War Dein Verbrennungsmotor auch kalt?
    Gruß Spiderman
    Renault Captur E-Tech Plug-In Hybrid
    taklamakan-orange
    2022
    auch Dankeschön an Deinen Gedanken.
    So wie ich es bisher beobachten konnte, wird beim Hybrid dezent über die Motorbremse/Rückgewinnung das Tempo angepasst. Nur beim Auftreten eines Dränglers/Hindernis mit zu geringer Geschwindigkeit, greift die Bremsanlage aktiv ein.
    Selbst nach dem letzten Update im AH konnte ich nun nochmals das Problem nachstellen und filmen. Am Dienstag habe ich den nächsten Termin mit einem Techniker auf dem Beifahrersitz. Mal sehen, was dabei rauskommt.
    Gruß Spiderman
    taklamakan-orange
    2022
  • Hallo Spiderman,
    soweit man bei 14° C Außentemperatur von kalt sprechen kann, ja. Ich bin von zu Hause direkt auf die Autobahn mit PURE (ca. 2,5km bis zur Autobahnauffahrt).
    Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025/geliefert am 11.07.2025BJ:07/2025/EZ:16.07.25; OpenRlink-SW_ID:283C38349R
    MyRenault App - Android: 6.6.3 (25.08.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.6.0 (24.08.2025)
    Kelec App - Android/iOS: 2.5.2/2.5.0 (07.08.2025/30.07.2025)
    heute hatte ich den Termin mit dem Techniker auf dem Beifahrersitz, der sich an seinen Laptop klammerte und das bisherige Fehlerbild nochmals im Detail festhielt.
    Fazit: Probefahrt durchgeführt
    Bei der Auffahrt auf die Autobahn schaltete das Auto plötzlich von PURE-EV auf MySense um, der Verbrennungsmotor startete bei einer Akku-Restreichweite von 7km, leider war der Motor nun warm.
    Stopp in Nothaltebucht, Ausschalten des Fahrzeugs, Verriegeln per Fernbedienung und Warten bis die Steuergeräte alle in Standby waren.
    Neustart des Fahrzeugs im PURE-EV, beschleunigen auf 120km/h, Tempomat eingeschaltet, leider nun der Fehler nicht reproduzierbar, da Motor warm. Abbruch der Probefahrt.
    Zurück im AH folgte die Vorführung eines neuen Fehlerbildes von gestern per Video (Techniker)
    • Fahrt mit PURE-EV, Tempomat 122km/h, Abstandsradar, Licht, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung
    • Beim Auftauchen eines Hindernisses, Verringern der Geschwindigkeit auf 115km/h
    • Nach Verschwinden des Fahrzeugs, Versuch die 122km/h wieder zu erreichen
    • PURE-EV volle Leistung, keine Beschleunigung
    • Plötzlich schaltet das Getriebe in NEUTRAL und der Tempomat schaltet ab
    Der Techniker staunte nicht schlecht und bat um das Video zur Übermittlung an den Support.
    Na mal schauen, was nun weiter passiert.
    Gruß Spiderman
    taklamakan-orange
    2022
  • Na klasse, ich habe das gleiche Problem. Immer mit Tempomat mit ca 120kmh an ein und derselben Steigung einer Stelle der Autobahn. Poweranzeige geht auf und ab, es ruckt dementsprechend, wie wenn das Getriebe es nicht schafft in die richtige Fahrstufe zu schalten. Dann kommt das Bimmelgeräusch und er schaltet in Neutral. Lösung: Gang wieder einlegen und weiterfahren. Oder während des Ruckelns Tempomat raus, kurz vom Gas, dann wieder ganz normal beschleunigen. Oder die Steigung schneller fahren. Am Freitag hab ich Termin wegen des Aufrufs aus der Renault App wegen des Überprüfen des Elektromotors. Werde es nochmal ansprechen….
    Capture E-TECH 160 PLUG IN HYBRID INTENSE
    Black Pearl/Weiß / Style Paket / Sitzheizung / E-Shift / EZ 08/2022
  • Spiderman, ich bin sehr gespannt was bei dir unternommen wird. Ich Weis jetzt das es jemanden mit gleichen Phänomen gibt..
    Hi,
    "schön", dass ich nicht alleine mit dem Problem bin.
    Ist es bei Dir auch von der Außentemperatur abhängig?
    Bei den jetzigen Temperaturen kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Ich hatte letzte Woche noch ein Vergleichsfahrzeug, leider ohne Radar, bei dem konnte ich den Fehler leider auch nicht nachstellen.
    Dass er in den Leerlauf schaltet, hatte ich jetzt erst zweimal. Davor hatte ich immer nur dieses zappelige Gas.
    Das Update zwecks des Rückrufes habe ich aber schon drauf gehabt, dieses hat scheinbar auch keine Verbesserung gebracht.
    Nun muss ich erst mal wieder auf den Winter warten. ;)
    Gruß Spiderman
    taklamakan-orange
    2022
  • Spiderman du könntest Recht haben. Da die Leistung des E-Strangs schon sehr temperaturabhängig ist. Die letzte Zeit war es nicht mehr. Mit den Radar hat es denke ich nichts zu tun. Ich habe den Abstandspiloten nicht. Nur Spurwarner und Tempomat.
    nach langem Streit über meinen Anwalt mit dem Autohaus wurde das Fahrzeug als "neu defekt" zurück genommen. Abzüge gab es nur für die gefahrenen Kilometer und kleine Mängel, die ich während dem Gebrauch fabriziert habe.
    Das Thema ist nun endlich abgeschlossen.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Spiderman :upp: :S
    Gruß Spiderman
    taklamakan-orange
    2022
