Hallo Zusammen,
hab eine Frage:
kann/darf man mit einem Captur Plug-in Starthilfe als Spenderfahrzeug geben? - wenn ja dann wie?
Grüße
Klaus
Hallo Zusammen,
hab eine Frage:
Grüße
Klaus
Hallo klaga,
das wird so sein, wie auch bei einem Verbrenner, verkabeln, System am PHEV Starten und dann das Empfängerfahrzeug starten.
Korrektur - laut Betriebsanleitung ein striktes NEIN!
Hallo klaga,
definitiv NEIN!!
Siehe dazu die Beschreibung in der Bedienungsanleitung
Helmut ![]()
Die 12V-Batterie im E-Tech ist dafür nicht ausgelegt.
Nimm ein Starthilfesystem auf Powerbankbasis, dann gibt's keine Schäden in der Autoelektrik/-elektronik und man kann noch mehr mit anstellen...
Das Problem bei diesen Dingern ist die Selbstentladung. Wenn man das Starthilfesystem braucht ist es leer (obwohl man vor 2 Jahren das Ding mal geladen hatte). Das ist schon einigen passiert.
